[Autre] Oscillateur controlé en tension (ne555)
    Kalemm
    Bonjour, dans le cadre de mes études, je dois concevoir un oscillateur controlé en tension avec un ne555.
    - l’oscillateur doit permettre de générer un signal carré avec une fréquence (gamme 40Hz à 4kHz) qui dépend de la tension continue en entrée.
    - la tension continue de commande en entrée est comprise entre 0V et 5V
    - l’amplitude du signal de sortie doit être comprise entre 1Vpp et 5Vpp
    Je rencontre un problème car la commande en tension se fait grâce à une LED et une photorésistance qui joue le rôle d’un potentiomètre mais je n’arrive pas à l’ajouter au ne555 pour contrôler la fréquence en fonction de la tension d’entrée car si elle est trop basse, aucun signal ne sort. Merci de votre aide.
    Re : Oscillateur controlé en tension (ne555)
    bonjour et bienvenue,
    un petit schéma stp!
    Kalemm
    Nom : 1ABBF30B-EFD6-4CBE-89E0-AD902BF68521.jpg
Affichages : 386
Taille : 76,4 Ko
    J’ai trouvé ce schéma pour le moment mais il faudrait sûrement d’autre modification en y ajoutant la photorésistance
    penthode
    bref , vous faites votre devoir en bidochant des schémas sur le net.....
    ça n'est pas ce qu'on vous demande !
    lutshur
    Relis le datasheet du NE555, spécialement le rôle de la patte CONT
    gcortex
    Ou pourquoi pas ajouter une source de courant variable.
    la patte CONT ne permet une variation de cette amplitude.Le schéma trouvé doit le permettre il faut remplacer le potentiometre par la photorésistance.
    lutshur
    Exact.
    Pas que. Les résistances et le condensateur doivent être recalculées pour avoir 40Hz avec un éclairement nul de la photorésistance (résistance maximum de la photorésistance).
    Et 4KHz avec une résistance min de la photorésistance.
    re
    of course!
    Kalemm
    Pour la photorésistance en min j’ai du 1M et du 1k en max mais le problème après pour moi, ce sont les calculs ��
    Du coup si quelqu’un pourrait un peu m’éclairer ce serait super.
    bonsoir,
    avec un 555 la tension aux bornes de la capa oscille entre 1/3 Vcc et 2/3 Vcc la sortie elle bascule de 0V à 5V les calculs sont simples!
    Voir charge et décharge condensateur.
    Kalemm
    Ok, tu pourrais un peu m’expliquer la démarche et les calculs en remplaçant le potar par la photorésistance car ce n’est pas aussi simple pour moi et ça fait pas mal de temps que le NE555 me pose problème ahah. Pour info je compte mettre en face de la photorésistance la led controlée en tension.
    trebor
    Citation Envoyé par Kalemm Voir le message
    Quelques infos :
    https://www.google.com/search?q=base...w=1472&bih=763
    DAT44
    NB : la variation de la résistance est de 1000 (1M à 1K), la variation de fréquence est de 100 (40 à 4000)...
    Il faut donc probablement atténuer et linéariser la courbe de réponse de la photo résistance ...
    Dans un premier temps, il faut que tu trouve un montage qui transforme la tension d'entré 0 à 5V, en courant variable dans la diode émettrice ...
    Kalemm
    Oui j’ai déjà le montage avec une led qui va varier entre 0 et 5V, il y a juste celui du ne555 ou j’arrive pas a faire les calculs pour avoir une gamme de fréquence entre 40Hz à 4kHz.
    DAT44
    connait tu la formule de charge et décharge d'un circuit RC ?
    Si oui, il suffit de l’appliquer ...
    Sur le schéma tu utilise la sortie (patte 3 du 555), il faut donc enlever 1,4 V dans la formule en phase de recharge du condensateur (tension de déchet en sortie a l'état haut du 555)
    gcortex
    Tu peux évaluer une résistance pour réduire la gamme.
    DAT44
    dans ton exemple la fréquence de sortie dépend de la valeur de la résistance variable (R1+R2+R3),
    celle-ci varie entre 87K et 797K soit une variation de 9.16,
    ce n'est pas suffisent car la variation attendu est de 100 (4000/40) ...
  1. [Analogique] Oscillateur NE555 variation de fréquence
    Par invite1707850f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2020, 01h54
  2. [Exercices] Oscillateur astable NE555 30kHz signal carré 5v
    Par invitec2ddea44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2020, 21h12
  3. [RF/Radioelec] oscillateur contrôlé en tension (LC-VCO)
    Par invite2609fe6e dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 02/11/2016, 12h27
  4. Oscillateur ZVS ou NE555 ?
    Par invite68a90d0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2015, 09h25
  5. Oscillateur contrôlé en tension [Brouilleur de GSM]
    Par invitec76d1803 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2012, 08h38
