Remplacement ancienne prise électrique
    pierot
    Je souhaite remplacer une ancienne prise électrique avec fusible.
    J’ai démonté, je trouve :
    2 fil bleus + 1 vert branchés ensemble,
    1 fil noir + 1 fil rouge branchés ensemble.
    Pour le branchement de ma nouvelle prise avec terre, je vais donc :
    Brancher le fil rouge sur un emplacement rouge,
    Brancher le fil noir sur le second emplacement rouge,
    Brancher le fil vert sur l’emplacement vert de la terre,
    Brancher un fil bleu sur un emplacement bleu,
    Brancher le second fil bleu sur le second emplacement bleu.
    C’est bien cela ? Désolé c’est simple mais moi et l’électricité...
    Et je me demandais si c’était normal que la terre était avant branché avec les neutres.
    La prise n’avait pas d’emplacement de terre, mais le fil de terre n’aurait pas dû être laissé en attente ?
    Merci pour votre aide
    Carminas
    Re : Remplacement ancienne prise électrique
    Non ce n’est pas bon.
    Il n’y avait pas de terre ni sur votre prise ni en attente
    Il faut donc reprendre une prise san terre et rebrancher à l’identique.
    Si seulement 2 connexions pour le neutre, faire une dérivation intermédiaire par exemple avec une borne type Wago.
    Carminas
    JeanYves56
    Bsr ,
    Apparemment c'est une vieille installation , et il serait prudent de mettre un fusible ou un disjoncteur sur la nouvelle prise .
    Pouvez vous vérifier que le vert est bien raccordé à la terre ?? ,
    Parce que ce n'est pas normal que le vert soit raccordé aux 2 bleus ( neutres ) .
    pierot
    Comment savoir si le vert est relié à la terre ?
    pierot
    Ça peut être quoi ce fil vert alors ?
    JeanYves56
    en suivant l'installation , son cheminement ...si possible ??
    en testant la continuité avec un fil volant que vous raccordez à une borne de terre
    Avez vous un moyen de test ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 24/04/2021 à 22h28.
    BOB92
    Une photo du tableau de répartition électrique permettrait d'avoir une vue d'ensemble sur cette installation ...
    Bonjour pierot et tout le groupe
    Citation Envoyé par pierot Voir le message
    ... 2 fil bleus + 1 vert branchés ensemble,
    1 fil noir + 1 fil rouge branchés ensemble...
    Ta description laisse supposer une très vieille installation "bricolée" à une époque où les couleurs de fils n’étaient pas "trop" impératives à respecter mais surtout où on ne parlait pas (encore) de fil de terre, qui d’ailleurs n’existe peut-être pas dans l’installation.
    La demande de BOB92 que je salue permettra peut-être de savoir.
    Je ne crois pas que le vert soit une terre. C’est une reprise de neutre ou peut-être même de phase. Les électrons ne sont pas sensibles à la couleur des fils.
    Mettre une prise actuelle avec terre sans qu’elle soit utilisée n’est pas prudent.
    On peut croire être protégé alors que c’est faux.
    Mieux vaut donc mettre une prise sans terre (ça existe en rénovation) et on raccorde les fils comme ils étaient.
    S’il est possible d’y amener la terre, il ne faut pas hésiter à le faire.
    Question subsidiaire: dans quelle pièce se trouve cette prise? Il y a des pièces où cette terre est obligatoire sans aucune restriction possible et quel qu’en soit le prix pour y parvenir.
    pierot
    En suivant le cheminement c’est difficile car c’est une ancienne installation.
    J’ai juste un VAT.
    C’est une prise dans le salon.
    Je vais demander à un électricien.
    pierot
    Je peux déjà faire un premier contrôle avec un VAT ?
    guygnolle
    une photo des fils actuellement branchés sur ta vielle prise aiderait à comprendre et donc à te guider
    comme dit le proverbe une photo, c'est mieux qu'un grand ...bla bla bla
    Dernière modification par guygnolle ; 25/04/2021 à 11h55.
    pierot
    C’est pas chez moi, je n’ai pas de photo à dispo,
    JeanYves56
    Bjr ,
    De forte chance que le vert soit un repiquage de neutre !
    et donc nécessaire de passer un conducteur de terre pour la nouvelle prise + de mettre une securité sur ce circuit au niveau du tableau
    aussi vous avez raison de faire appel à un electricien .
    Carminas
    De toute façon si le vert était raccordé sur la borne de neutre et que tout fonctionnait correctement, c'est que c'est un neutre.
    Si c'était une terre, le différentiel sauterait.
    D'où ma recommandation du début : raccorder à l'identique sur une prise sans terre.
    Carminas
    JeanYves56
    Bjr ,
    Oui nous sommes d'accord sur ce point , sauf qu'il est nécessaire de mettre un fusible ou disjoncteur sur ce circuit ,
    puisque les prises actuelles ne comportent pas de fusible ...
    et pendant qu'on y est retirer un conducteur de terre
    Dernière modification par JeanYves56 ; 25/04/2021 à 15h21.
  1. Transformer une ancienne prise de 380V en 220V
    Par lmdlg dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/12/2020, 20h41
  2. remplacement ancienne VMC double flux
    Par invite3c2231f0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2015, 12h12
  3. remplacement d'un carrelage a l'ancienne, par systeme isolant
    Par invite34ac4e5e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/03/2015, 21h31
  4. [Thermique] Remplacement brûleur sur chaudière fioul ancienne ?
    Par md10 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 14/03/2014, 03h56
  5. [Thermique] Problème prise electrique cuisinière ancienne Arhtur Martin
    Par invite93caa2ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2013, 07h05
