Réglage d'intensité d'un courant !
    inviteae1955f9
    bonjour, j'ai un DM de physique a faire et je coince a un exercice ..
    voici l'énoncer :
    On veut pouvoir régler l'intensité du courant traversant le stator d'un moteur à courant continu. Il s'agit d'un enroulement , appelé inducteur de résistance R = 200 ohm.
    La plaque signalétique de la machine indique pour celui-ci une intensité nominale IN = 1.2 A
    On dispose pour cela d'une source de tension continue U = 240 V et d'un rhéostat (1000 ohm ; 1.2A)
    1) Donner un schéma du montage comportant la source ,le rhéostat et l'inducteur. (montage en série)
    2) Calculer les intensités minimale Imin et maximale Imax pouvant traverser le circuit selon la position du curseur du rhéostat. Ce dernier est-il adapté au réglage désiré ? pourquoi ?
    3) On veut régler le courant à la moitié de sa valeur nominale : déterminer la valeur que doit prendre la résistance Rh du rhéostat.
    Pour le schéma je vais me débrouiller mais pour les calcule j'ai du mal , si quelqu'un pouvait m'aider ! merci
    Re : Réglage d'intensité d'un courant !
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Tu connais le courant: 1.2A
    Tu connais la résistance de ton enroulement :200 ohms
    Tu dois POUVOIR calculer quelle est la TENSION qui est appliquée à ton enroulement pour obtenir 1.2 A de courant nominal.
    A partir de là tu pourras REPONDRE aus différentes questions.
    A toi de nous indiquer comment tu vas calculer la tension !
    inviteae1955f9
    Merci . pour calculer la tension j'ai utiliser U = R/I
    U = 200 / 1.2 ; U = 166.66
    Citation Envoyé par max5411 Voir le message
    Bjr à toi,
    Commence donc par réviser ton cours!
    Es tu certain de TA "formule" ?
  1. Réponses: 23
    Dernier message: 20/10/2008, 21h05
  2. reglage courant L297/L298
    Par invite8fea8dd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2008, 07h41
  3. explications sur le pic d'intensité au démarrage d'un moteur triphasé
    Par invite6a5c22c9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/04/2008, 12h52
  4. Calcul d'intensité nominale d'un moteur
    Par invite403560ec dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2006, 15h07
  5. Inductance variable par reglage d'un courant
    Par invite0f39f32f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2006, 21h14
