Remplacer un transistor ?
    clo-13190
    Bonjour à tout le monde, j'ai besoin de vos lumières concernant le remplacement d'un transistor sur un petit montage que je veux effectuer. Il s'agit d'un petit montage pour réaliser un métronome, il est utilisé un BC300 que je voudrai remplacer par un modèle plus courant si possible ? Avec éventuellement le calcul des résistances correspondantes au nouveau transistor.
    Je vais essayer de joindre le schéma.
    Je n'arrive pas à joindre l'image, le format n'est pas valide.
    clo-13190
    Re : Remplacer un transistor ?
    Re, ne pouvant pas copier l'image, je vais simplement joindre l'adresse :
    http://schema-electronique.blogspot....t-integre.html
    En espérant que ça marche !!!
    inviteede7e2b6
    hello ,
    c'est un NPN de moyenne puissance , des centaines d'équivalents courants ...
    2N2219 , 2N2219 A , 2N1711 dans le même boitier.
    BD139 , brochage différent
    etc
    aucune modif de composants à faire.
    clo-13190
    Un grand merci à Pixel, plus vite que l'impossible et encore plus pour les miracles.
    Encore merci.
  1. remplacer un transistor NPN BC547 par BC550
    Par invite93ed6d5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2011, 21h13
  2. remplacer un transistor BC550C par un BC547
    Dernier message: 24/01/2011, 15h48
  3. remplacer un relais par un transistor
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2009, 09h54
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 18/03/2009, 19h28
  5. Transistor a remplacer!
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 19h26
