[Autre] Pièce à identifier sur jouet
    letmoi
    Une petite pièce était responsable du non-fonctionnement d'une voiture télécommandée.
    On a retiré cette pièce, car on pense que c'est juste pour du parasitage.
    Est-ce que je me trompe ?
    Voir la photo ;
    S'il faut absolument en remettre une où peut-on en trouver une identique ?
    Merci.
    Re : Pièce à identifier sur jouet
    C'est une inductance, mesure sa résistance.
    Mais quand elle est coupée ça se voit !
    f6exb
    Vue la taille du fil, on devrait s'apercevoir d'une coupure à l'oeil nu.
    polo974
    à droite, la soudure du fil m'a l'air faiblouillarde...
    Jusqu'ici tout va bien...
    letmoi
    OK, inductance, mais ça sert à quoi et si elle n'est pas mise, il se passe quoi ?
    penthode
    hello
    y se passe rien !
    c'est un alibi pour passer les normes CE.
    en pratique ça ne sert à rien
    Citation Envoyé par letmoi Voir le message
    A diminuer les variations de courant, pour savoir si on peut la supprimer ou la remplacer par un fil il faut vérifier dans quel schéma elle se s'insère.
    Rien ne fonctionne si elle se trouve en série.
    mag1
    Si cette self (probablement anti parasites moteur) est la cause du non fonctionnement, il est facile de vérifier la continuité entre les extrémités.
    Si pas de continuité, le problème ne peut venir que d'une mauvaise soudure du fil émaillé sur un des axes (plutôt à droite sur la photo).
    Solution simple: gratter l'émail et ressouder, et après vérification, autant la remettre où elle était, elle n'était pas là par hasard...
    MM
    letmoi
    Merci pour vos réponses.
    je vais transmettre à notre réparateur du repair café pour son info, il verra vos réponses.
    j'aime bien la réponse de penthode
    Cordialment.
    Bjr à toi, Ca c'est vite dit !!!
    Tu n'as pas dit si la voiture fonctionnait SANS cette piéce. Si ça fonctionne SANS....
    c'est..parfait (mais on peu en douter :....RESPONSABLE du non fonctionnement) que tu dis)
    Si elle permet "l'alimentation" du véhicule....si absente...alors là c'est sur ça n'ira nulle part.
    letmoi
    la voiture fonctionne parfaitement sans cette pièce.
    mag1
    C'est à dire ? Simplement enlevée? Ou remplacée par un court circuit?
    MM
    letmoi
    On a retiré cette pièce et mis en liaison direct.
    mag1
    Ok, donc, si tu veux la remettre, il y a juste les soudures du fil émaillé à refaire, et ça fonctionnera à nouveau.
    Mais en cas de flemme, et si les parasites ne perturbent pas la réception...
    MM
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Oui, il ne faudrait pas que ça brouille l'écoute !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    penthode
    surtout dans la pièce du fond
  1. [Autre] Identifier cette pièce
    Par Jule 13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2021, 06h09
  2. [Divers] Défi: Identifier une pièce
    Par inviteb632b0f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2019, 16h49
