[Analogique] Problème d'animation de LED avec un pic16f84 [Résolu]
    Yvescompaore
    Bonjour tout, merci pour votre attention, je désire faire des animations de LeDs par un pic16f84 utilisant des MOSFET irfz44N, le problème c'est il y'a une sortie qui clignote (RBO), RB1 ET RB2 restent allumé, je ne comprends pas pourquoi , ci joint le schéma et le code de programmation,. Merci
    Yvescompaore
    Angry Re : Problème d'animation de LED avec un pic16f84
    Schéma et code
    Nom : IMG_20220606_095440_326.jpg
Affichages : 318
Taille : 109,3 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 06/06/2022 à 13h19. Motif: Suppression PJ en double
    paulfjujo
    y a comme un bug sur le schema ....
    poste ton code en format texte !
    langage MikroC ?
    configuration fichier * .cfgsch ?
    Watchdog timer désactivé ?
    programme testé en mode debug pas à pas ?
    Dernière modification par paulfjujo ; 06/06/2022 à 12h25.
    Yvescompaore
    Ok d'accord je vérifie vos suggestions
    Yvescompaore
    SchémaNom : IMG_20220606_095450_919.jpg
Affichages : 277
Taille : 83,0 Ko
    penthode
    voir les laides sans résistance de limitation me turlupine.
    polo974
    16f84 et irfz44n sont de vieux dinosaures.
    Il manque juste un ua741, un ne555 et quelques 2n3055 pour compléter le club...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Je ne vois pas l'intérêt de le relever.
    polo974
    je te retourne la remarque...
    mais si la personne a le choix des composants et peut en choisir des moins chers, plus pratiques et plus performants, ça peut servir.
    sauf si c'est imposé par un exo qui n'a pas été revu depuis 20 ou 30 ans, en effet, on n'y peut rien.
    Yvescompaore
    Bonjour à tous , je m'excuse pour cet silence, j'ai pu résoudre le problème ne changeant aucun composant, c'était une erreur de mauvais branchement , tout fonctionne bien, merci pour vos apports et votre attention
    Dernière modification par Yvescompaore ; 13/06/2022 à 12h22.
    Electron59
    Par contre 1 question : Pourquoi alourdir ton schéma avec des FET et ne pas commander directement tes led via les GPIO (avec R de limitation !) ?
    En restant en deçà des specs, tu peux tirer 5mA sur tes I/O sans trop faire chuter leur tension de sortie (égale à Vcc - 0,6)
    umfred
    Je ne sais pas si après plus de 6 mois, il va venir répondre
    Electron59
    Peut-être mais ma question reste Pertinente, non ?
    Patience...
    Murayama
    Re : Problème d'animation de LED avec un pic16f84 [Résolu]
    Bonjour!
    Apparemment, ça n'a pas encore été dit, mais j'ai lu en diagnoale.
    Votre programmation, c'est de la progarmmation Arduino, en gros.
    Vous utilisez votre port bit par bit, et ça perd beaucoup de temps.
    Par exemple le port B, vous utilisez les 3 bits B0~B2 séparément.
    C'est très inefficace. Suggestion:
    #define BIT0 0x01 // 0000 0001
    #defne BIT1 0x02 // 0000 0010
    #define BIT2 0x04 // 0000 0100
    #define ALL_LEDS (BIT0 + BIT1 + BIT2) // Vous pouvez aussi utiliser | à la place de +
    Vous pouvez donc remplacer
    PORTB.B0 = 1;
    PORTB.B1 = 1;
    PORTB.B2 = 1;
    par:
    PORTB |= (BIT0 | BIT1 BIT2);
    ou
    PORTB |= ALL_LEDS;
    Et si vous voulez éteindre:
    PORTB &= ~ALL_LEDS;
    Il y aurait aussi à dire sur les délais bloquants:
    En utilisant delay_ms, le programme pédale et ne peut rien faire
    pendant ce temps là.
    Bon, on ne va pas faire tout en même temps, si vous pouvez commencer
    à utiliser les ports plus efficacement, ce serait un gain énorme.
    Pascal
    Skynet2023
    Salut tous le monde est ce qu'il y'a quelqu'un peut m'aider a commandé un servomoteur mg996r avec un pic16f628a? Pour un angle de 90° et retour a 0° avec deux Boutons poussoirs �� svp aidez moi c'est j'onai besoin.
    Electron59
    Oufff le temps passe
    Pascal oui en MikroPascal : PORTx ;= %xxxxxxxx
    Guten Abend !
  1. allumer une led avec un PIC16F84-A
    Par ichigo01 dans le forum Électronique
    Réponses: 66
    Dernier message: 15/10/2016, 00h09
  2. Problème d'animation avec Mathematica
    Par invitee495456e dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 18/04/2013, 12h05
  3. PROBLEME PIC16F84 avec compilateur C
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2011, 19h32
  4. Problème avec pic16f84 fonction "delay_ms()"
    Par Montd'est dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2008, 00h36
  5. Horloge avec un PIC16F84
    Par invite0106aa64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2006, 17h28
