[Autre] Caractéristiques transformateur haute fréquence.
    BALEGUEL Soleil
    Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien.
    J'aimerais savoir comment on peut avoir les caractéristiques des transformateurs de puissance haute fréquence, en particulier le rapport de transformation.
    Lorsque je visite les sites des fabricants, je ne trouve ni le rapport de transformation, ni des tensions fixes d'entrée et de sortie ; mais je trouve parfois des plages de tensions qui ne permettent pas de calculer la valeur exacte du rapport de transformation.
    Aussi j'aimerais savoir ce que signifient les termes EE, EF, EFD, ETD, PQ, RM qui entrent dans leur nomenclature. Qu'est ce que ça désigne ?
    MERCI D'AVANCE POUR VOS REPONSES.
    Re : Caractéristiques transformateur haute fréquence.
    Bonjour BALEGUEL Solei et tout le groupe
    Attention de bien rester dans les clous!
    Citation Envoyé par BALEGUEL Soleil Voir le message
    ... sites des fabricants, je ne trouve ni le rapport de transformation, ni des tensions fixes d'entrée et de sortie ; mais je trouve parfois des plages de tensions qui ne permettent pas de calculer la valeur exacte du rapport de transformation ...
    Je suis tenté de répondre que ”ce n’est pas ton problème. On te vend une fonction, on ne te livre pas les secrets de fabrication.
    Et puis, en HF, il arrive que le rapport de transformation ne soit pas ce que l’on croit.
    ... j'aimerais savoir ce que signifient les termes*EE, EF, EFD, ETD, PQ, RM*qui entrent dans leur nomenclature. Qu'est ce que ça désigne ? ...
    Sans un exemple précis, montrant ces termes, difficile de répondre.
    Antoane
    Responsable technique
    As tu un exempl précis ?
    Souvent, ce genre de transformateur se bobine ad hoc
    Il s'agit de lettres désignant la structure/forme du noyau magnétique. Suivant les contraintes, l'une ou l'autres des structures peut être préférable. Par exemple, les pot-cores rayonnent peu de champ, les EFD sont "fin" ("low profile"), etc.
    BALEGUEL Soleil
    Et si je monte un circuit où le rapport de transformation est à prendre en compte, peut on encore dire que ce n'est pas mon problème ?
    Je parle des noms comme sur l'image.
    BALEGUEL Soleil
    Merci beaucoup pour vos réponses. Pouvez vous me conseillez un PDF ou site pour en apprendre plus sur ces lettres ?
    Gwinver
    Le rapport de transformation d'un transformateur est normalement donné par le constructeur dans la data sheet.
    Les transformateurs sont aussi donnés pour une gamme d'utilisation et une plage de fréquence bien précises. Avez-vous la data sheet ou la référence du transformateur en question?
    Bjr Gwinver, Ben...il n'a pas de transfo, il cherche à savoir la signification des diverses indications.
    La solution ...posait la question au...fabriquant !! ( c'est mieux qu'un forum !)
    Bonne joufrnée
  1. [Analogique] Filtrage par un transformateur de haute fréquence
    Par invite5292974c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2017, 09h28
  2. Transformateur haute fréquence
    Par invite59a6d94e dans le forum Physique
    Réponses: 35
    Dernier message: 10/03/2016, 12h07
  3. simulation Pspice générateur de haute tension/ haute fréquence
    Par invite4d2ea755 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2012, 13h09
