[Analogique] Rôle de la capa C6 dans un circuit préampli micro (stéréo)
    chacha2606
    Exclamation Rôle de la capa C6 dans un circuit préampli micro (stéréo)
    Je cherche depuis un moment le rôle de C6 dans ce circuit (pour le présenter durant mon examen). Je ne comprends pas trop à quoi il sert? Je suis tombée sur un forum qui disait qu'on pouvait mettre une capa là pour éviter les oscillations en sortie mais en général ça se fait avec une capa d'une très petite valeur (de l'ordre de pF). Quelqu'un pourrait m'éclairer ce sujet s'il vous plaît?
    Voici le schéma:
    Nom : electronique_preampli_micro_005b.jpg
Affichages : 274
Taille : 73,3 Ko
    source: http://www.sonelec-musique.com/elect...micro_005.html
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Role de la capa C6 dans un circuit Préampli micro (stéréo)
    Quel est selon-toi le rôle de C7 ?
    chacha2606
    On m'a dit que C7 faisait en sorte qu'on aie un joli courant continu pour alimenter l'AOP quand elle est chargée, mais j'avoue que je ne comprends pas vraiment en détail..
    Antoane
    Le courant I° consommé par les AOP n'est pas continu, il contient des composantes alternatives fonction du spectre du signal audio. Or, les câbles reliant l'alimentation (appellons la E) et le bornier J3 ont une certaine impedance Z (faible, mais non négligeable).
    Le passage du courant alimentant les AOP dans l'impédance du cablage induit une chute de tension à leurs bornes, et la tension alors disponible pour alimenter les AOP n'est plus exactement égale à E, elle vaut E-Z*I°. Cela se traduit par un moinsbon fonctionnement du montage : bruit, instabilités, etc.
    Pour éviter cela, on ajoute des condensateurs en parallèle de l'alimentation des AOP. Ces condensateurs vont être capables de délivrer le courant alternatif que l'alimentation principale ne peut fournir du fat des impédances parasites. Ainsi, ils maintiennent relativement constante, en la filtrant, l'alimentation des AOP.
    C7 est un composant de petite taille. Il est soudé tout près de l'AOP, et l'inductance entre lui et l'AOP est minime. Il va pouvoir filtrer les "hautes" fréquences. En revanche, du fait de sa faible capacité, il pennera à filtrer les plus faibles fréquences, qui seront alors prises en charge par C6.
    C'est le "découplage".
    penthode
    c'est le filetage de la masse virtuelle ,
    l'alimentation n'étant pas symétrique
    Antoane
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    [C6] c'est le filetage de la masse virtuelle ,
    Non, ca, c'est C5.
    nornand
    BJR:
    filetage , tient donc . se sont des condensateurs a visser
  1. Rôle d'une diode dans un circuit
    Par invite1fec0793 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/05/2016, 21h38
  2. role de la diode dans ce circuit a base de 555
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2013, 20h07
  3. Role d'une diode dans un circuit RC
    Par invite894a159c dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2012, 23h50
  4. [Biochimie] Rôle des micro organismes dans la cosmétologie
    Par invite5f665279 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/02/2010, 20h09
  5. Rôle de la capa
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2009, 10h55
