[Autre] Régulateur de tension positive
    Granit91
    Quelqu'un peut il m'aider
    Je possède un régulateur de tension positive hs
    Modèle MC7812CK To 03 12v 3A installé sur une carte électronique.
    Je ne retrouve pas ce modèle ou avec un délai très long et c'est urgent.
    Par quel modèle disponible peut on le remplacé ?
    Merci d avance pour vos réponses.
    Granit91
    Mrfs
    Re : Régulateur de tension positive
    ca serait bien si tu pouvais nous envoyer la photo de ce que tu cherche à régler. peutêtre que nous pourrions t'orienter.
    bien à toi
    DAT44
    en TO220 tu en a genre :
    https://www.e44.com/composants/compo...220-78T12.html
    Bonjour Granit91 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    … en TO220 tu en a genre …
    Hum. S’agissant d’un TO3, il n’est pas commode de mettre un autre boîtier.
    En outre, s’il a fumé, on peut craindre un mauvais refroidissement et une nécessité de rétablir à l’identique et même mieux.
    La seule solution est de chercher le modèle TO3 qui doit bien se trouver dans un fond de tiroir. Reste à trouver le tiroir.
    La notion d’urgence n’a pas lieu d’être invoquée sur un forum qui n’est surtout pas une entreprise commerciale.
    Citation Envoyé par Granit91 Voir le message
    Granit91
    Bjr à toi, Si tu t'y connais un peu: mettre un 7812 ( classique 1 A) qui va driver un transistor de puissance (2N3055).
    Mais encore faut il savoir si c'est possible (place), ça répond à une ...urgence. (sans plus !!)
    Granit91
    Merci pour vos réponses.
    J aimerai trouver celui qu il là au fond d un tiroir, ça m arrangerait beaucoup.
    Sur la carte je n ai pas beaucoup de place.
    Existe t il un équivalent en To 03?
    Granit91
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 08/06/2022 à 10h51.
    DAT44
    passer du to3 au To220 est simple, on utilise que une vis et on ajuste un peu les pattes ...
    … passer du to3 au To220 est simple, on utilise que une vis et on ajuste un peu les pattes ...
    Ma "réserve" provient du fait que la destruction du composant est probablement due à un échauffement exagéré. Le refroidissement d’un TO3 comporte une grande surface de contact qui sera difficile à atteindre avec un TO220.
    nornand
    BJR:
    a t'on une idée de la tension d'entré ? s'il a été détruit par échauffement excessif en aval un il y a peut être un problème qui est apparu .
  1. Courant négatif et tension positive
    Par ancien1957 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2022, 12h49
  2. [Analogique] Convertir une tension négative en tension positive
    Par invite633acf5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2019, 16h25
  3. [Energie] Limiter courant batterie li-ion sans baisser tension (régulateur tension?)
    Par invited1a93062 dans le forum Électronique
    Réponses: 87
    Dernier message: 06/11/2018, 15h24
  4. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 09h36
  5. Diode zéner - tension positive/négative
    Par invite89556956 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/09/2008, 21h39
