[RF/Radioelec] Question filtre.
Question filtre.
    activmaker
    Question filtre.
    En recherchant quelques infos sur des filtres je suis tombé sur ce lien .
    Pourquoi ne pas avoir mis 4 condensateurs ?
    Le schéma indique des condensateurs de type X2 , mais les capacités sont reliés à la Terre, ne faut il pas mettre de Y au lieux des X ? Je croyais que les Y se plaçaient entre terre et phase , et le X directement entre phase/neutre.
    Merci d'avance.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Wink Re : Question filtre.
    Il y a besoin que de 3 condos, c'est de la CEM :
    - C1 assure le filtrage des courants parasites de mode différentiel, c'est à dire les courants parasites, classiques si je puis dire, entre la phase et le neutre (petit affaissement de la phase causé par un truc qui démarre sur le reseau, un appareil sur ton reseau qui pollue, etc...)
    - C2 et C3 assurent le filtrage des courants parasites de mode commun. Ces courants sont causés par des couplages extérieurs sur le câble secteur (un moteur qui rayonne en champ proche et qui engendre un couplage champ à câble, un couplage par inductance mutuelle avec ton câblage, etc), les courants de mode commun arrivent par les fils du secteurs dans le même sens et veulent aller à la terre ; C2 et C3 sont là pour les y aider.
    souvent L1 et L2 partagent le meme noyau pour faire une bobine de mode commun afin de freiner les courants de mode commun
    Oui tu as raison pour C2 et C3 ils devraient être des Y1 ou Y2 comme expliqué dans ce sujet https://forums.futura-sciences.com/e...-x2-y1-y2.html
    activmaker
    Bonjour ,
    Effectivement j'ai mal regardé le schéma , C1 est en différentiel => Capa X , j'avais "vu" C1 en mode commun, comme C2 et C3 ... Merci de m'avoir ouvert les yeux. Donc 2 capa en Y 1 en X
  1. Une question de filtre
    Par invitecf158729 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/02/2015, 18h11
  2. question pour filtre RC
    Par inviteb1b70931 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2013, 23h15
  3. Question sur filtre solaire
    Par inviteda15824a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/05/2010, 20h22
  4. Question Filtre + AOP
    Par invite0310adc8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2010, 21h31
  5. question filtre sur jupiter
    Par invite4c2d64ee dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/10/2009, 08h24
