[Numérique] Utilisation du signal coupure son sur une télécommande
Affichage des résultats 1 à 30 sur 55
    Positron1
    Je veux envoyer à mon téléviseur le signal "coupure son" lorsqu'il y a une pub à l'aide d'un ordre vocal, sans utiliser la télécommande qui n' est jamais là où l'on souhaiterait qu'elle soit !
    Pour ce faire j'ai la possibilité de prendre une télécommande et de partir du bouton au CI pour le câblage.
    Y aurait il une façon plus simple en alimentant le CI de 16 pins, c'est une Listo, un vieux truc pour essai, d'envoyer un 1 ou un 0 sur les pins adéquats ?
    Quelqu'un aurait il une idée ? Le CI FA54-6230-2 mais introuvable sur le net, pas important, ce que je souhaite c'est qu'on me donne le principe, les codes changent avec les marques, etc...
    Merci et Bonne journée au frais !!
    Dernière modification par Positron1 ; 16/06/2022 à 11h02.
    penthode
    Re : Utilisation du signal coupure son sur une télécommande
    hello
    problème !
    j'ai rien compris...
    Positron1
    Ah !!! excuse
    Pour couper le son du téléviseur il y a une touche dédiée, la télécommande envoie un code RC ou autre,
    Partant d'un montage qui simplifierait la télécommande, le Circuit intégré plus l'envoi de 0 ou de 1 à certaines broches m'enverrai le même signal "coupure son" au télé ( avec un montage à ordre vocal )
    Là, c'est mieux ?
    penthode
    eeeeeeeeeuuuuuuuhhhhhhhhhhhhhh oui
    y suffit de simuler l'appui sur la touche ad-hoc
    umfred
    le plus simple c'est de simuler l'appui sur la touche, mais il faut que la télécommande soit bien positionné pour le coup (pour que le téléviseur reçoive l'ordre)
    Bjr , En bref: la voix de l'auditeur: " coupure son" et ça se débrouille pour comprendre et couper.
    En gros une commande vocale qui "comprenne l l'ordre"....là c'est moins évident.
    C'est possible mais ça devient lourd...et surtout qu 'il faudra la command similaire pour " retour son" (aprés la pub !)
    f6exb
    Du coup, maintenant tu sais où elle est : en face du téléviseur.
    luc_1049
    Il faudrait voir si le niveau sonore moyen pendant une pub ou l'émission regardée diffère systématiquement, à défaut si ce n'est pas fiable il y aurait peut être une solution via la tonalité du son pour ne pas entrer dans d'autres considérations sur l'étendue du spectre du son.
    Pour couper le son sans passer par la télécommande, vous avez peut être une prise jack qui lorsqu'elle est enfichée coupe le haut parleur, un dispositif simulant cela mis sur la télé permettrait un automatisme sans commande vocale ni pointage de la télécommande.
    Sur les tv plus récente il y a sans doute un signal de "mute" accessible sur la prise.
    nornand
    bjr en module de reconnaissance vocale , il y a ça https://www.banggood.com/Voice-Recognition-Module-With-Microphone-Control-Voice-Board-p-1056127.html?imageAb=2&utm_sou rce=youtube&utm_medium=liangzh enhua&utm_campaign=MertArduino &utm_content=liangzhenhua&p=CS 120478587752016125&akmClientCo untry=FR&cur_warehouse=CN
    q
    uand a m'émission du code mute il suffit de reconstituer la trame rc5 , celon le modèle de tv ( c'est un commande flip flop )
    Dernière modification par nornand ; 16/06/2022 à 19h21.
    Piefra
    Bjr
    Il y a aussi la possibilite de capturer la trame envoyee par la tc et la touche mute
    Et faire un replay en ir ou rc avec un arduino par ex
    Y a plein de projet pour remplacer une tc , faut trouver celui adapte a ta tv
    Pour le signal de commande y aussi des projets reconaissance vocale ou simplifie avec un clap de main par ex
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Positron1
    RE,
    Merci les gars pour vos réponses
    Pour le module reconnaissance de la voix, pas de problème j'ai trouvé chez Lextroni, ce module va m'envoyer un 0 ou un 1 suivant l'ordre entendu
    C'est ce signal qui doit me déclencher l'ordre coupure son ou son, de toute façon c'est un flip flop le même ordre peut convenir
    C'est donc ce signal que je veux fabriquer, il y a plusieurs façons dont:
    J'avais pensé tout simplement à une deuxième télécommande simplifiée, le circuit intégré, l'alim, l’émetteur IR, et la commutation du + ou du - sur le ou les pins correspondant au "mute" commutation réalisée lors d'un ordre au module "ferme là" ou " ta g....." c'est agaçant à la fin toujours entendre les mêmes conneries, ça m'énerve !!
    C'est ces commutations (ou les façons de les faire) sur les pins que j'aurais aimé connaitre, cela dit chaque télé a son propre code
    je vais désosser une télécommande et voir le cheminement des pistes qui vont aux touches et essayer d'en tirer un tableau
    Voilà les amis mon sujet d'amusement de la journée !!!
    Bonne soirée au frais
    Piefra
    Selon ce que peux fournir le module , un relais , un transistor npn ou pnp , a la masse , au plus selon la tc , ou avec un opto
    Ca fonctionne pour simuler un appui
    Il faudra une tc ou une puce compatible ou une universelle programmable
    Il y a longtemps les tc avaient des puces documentees mais maintenant c'est souvent une goutte sans ref ou un micro controleur non identifiable
    Donc l'option detourner une tc sera plus facile
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    f6exb
    T'es sûr de la référence du CI ?
    Positron1
    J'ai une Tc Wallis Universal CM 808, C'est une télécommande universelle programmable, il me suffit de sortir deux fils soudés à la touche Mute et la relier à la sortie de la reconnaissance vocale, et le tour est joué ( je passe l'alim et autres accessoires)
    Ce n'est pas tout à fait ce que je voulais faire mais c'est un premier pas.
    En effet, je sacrifiais une télécommande correspondante au télé, je piquais deux fils, et comme ci dessus le tour ... c'était la version allégée
    Et en dernier, étudier les codes RC5 ou autres mais , j'ai l'impression que ce n'est pas normalisé, il doit y avoir des milliers de combinaisons, chaque marque fait sa popote.
    penthode
    le RC5 est farpaitement défini !
    reste à savoir si ta TV l'utilise ( essentiellement le groupe PHILLIPS )
    Positron1
    Merci penthode, Et non la télé sur laquelle je veux installer est une Samsung, pour les tests c'est une Philips avec un décodeur Listo, le tuner du Philips a rendu l'âme.
    Mais, bon je vais faire des recherches, RC5 ou autre, le principe doit être le même, seuls les codes doivent changer, enfin je suppose
    Pour l'instant je pars avec la Wallis
    penthode
    les différents protocoles IR de marques n'ont rien à voir
    fréquence de sous porteuse
    bit-rate
    codage
    parité ....
    bref , si tu veux identifier : oscillo à mémoire indispensable.
    les codes documentés que je connais :
    RC5 PHILLIPS : https://www.positron-libre.com/elect...5/code-rc5.php
    SIRC SONY : https://www.sbprojects.net/knowledge/ir/sirc.php
    bon courage
    Positron1
    Voilà, la wallis est programmée, mute fonctionne très bien
    J'ai mesuré la résistance des touches, c'est 200 à 500 ohms, une 270 appliquée sur les contacts donne des résultats satisfaisants
    Je vais souder deux fils sur la partie contact mute et de là avec une résistance de 330 ohms j'irais à la sortie du module reconnaissance vocale.
    Question annexe: peut on programmer un Arduino afin d'obtenir le fameux signal en l'ayant photographier sur l' oscilloscope à mémoire ?
    Piefra
    Si ton oscillo decode les signeaux serie , pourquoi pas sinon faudra decoder a l'oeil
    Un capteur ir brut ou a porteuse 38khz et la librairie ad'hoc seront plus adapte
    Le protocole nec est souvent utilise avec le tc ir
    https://www.google.com/search?q=protocole+nec+arduino
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    salut Positron, salut tout le monde,
    j'ai le même souci et me suis déjà posé la question d'un dispositif de coupure son auto durant le matraquage publicitaire (je suis classé réfractaire à la pub sur le net, lol) mais ça m'est apparu compliqué..
    du coup.. bienvenue au club
    Piefra
    Pour la detection , le meilleur systeme restera la detection de la disparition du logo
    Il me semble qu'il y avait une puce specialise pour ca (du temps de l'analogique )
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    "......ce module va m'envoyer un 0 ou un 1 suivant l'ordre entendu
    C'est ce signal qui doit me déclencher l'ordre coupure son ou son, de toute façon c'est un flip flop le même ordre peut convenir ..."
    Et il va entendre..quoi ? (faudra une certaine durée, sinon le meme "son" dans un émission quelconque et hop...ah c'est coupé !)
    onne journée
    il doit être possible d'enregistrer numériquement une séquence et de comparer ensuite, peut être avec une ISD ?
    http://www.atrylec.com/fr/electroniq...age_1.php.html,
    un micro p doit pouvoir faire ça?
    https://anatole-france.ecollege.haut...son--11588.htm
    la difficulté sera que chaque chaîne utilise des spots différents
    Dernière modification par titijoy3 ; 18/06/2022 à 09h57.
    Dernière modification par titijoy3 ; 18/06/2022 à 10h02.
    https://www.csa.fr/Cles-de-l-audiovi...t-il-plus-fort
    n'y a t'il pas moyen de détecter cette particularité du son des pubs pour générer un mute ?
    penthode
    hello
    ne va pas direct à l'électronique de commande
    problèmes galvaniques garantis !
    passe par un opto
    Positron1
    ça m' intéresse, je reviendrais plus tard
    Non, on devrait y arriver, c'est un peu compliqué car je fais avec ce que j'ai, mais on peaufinera !
    J'avais à une certaine époque, sur la 2 un truc qui me coupait la pub quand ça entendait le tu... tu....tu ... mais ça marchait :!!!une fois sur ? ça m’apprenait l'électronique !
    onne journée
    ça va entendre " ta gueule" je suis grossier mais ça m'agace ! ou plus poliment "je te prie de te taire !!!!"
    J'avais fait une reconnaissance vocale à l'époque de la boite à coucou des guignols, c'était un montage sommaire, en deux mots, lorsque le message "Ah que coucou" était entendu iil était
    découpé en 16 bits et par le biais de fonctions "et "ou "ou " j'obtenais un 1 qui me déclenchait le système de sortie du coucou, je mettrais une photo si cela intéresse quelqu'un.
    Voilà les gars
    Bon weekend au frais
    Positron1
    Je viens de recevoir mon module de reconnaissance vocale EasyVR3 j'ai tout assemblé, j'ai téléchargé la bibliothque correspondante Arduino et voila que lorsque je vérifie, le système me trouve une erreur, Que faut il faire dans ce cas ? je voulais me mettre à l'arduino il y a quelques temps! je crois que j'aurais bien fait
    Merci pour un secours
    Piefra
    Bjr
    Qu'entendez vous par lorsque je verifie ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Positron1
    Sur le logiciel Arduino1.8.19 j'ouvre le fichier AesyVR import export, clic sur le bouton "vérifier", la lecture commence et s'arrête, Au bas de le fenêtre, une ligne surlignée , une bande rouge indique redéfinition etc...
    Je me plante quelque part, je ne connais pas arduino seulement pour avoir fait clignoter une led !!
    Quelque chose m'échappe, supposons que le programme fonctionne, qu'est ce qui va me dire d'enregistrer le message,que c'est fini etc
    Pour lancer le programme il y a une touche RUN me semble t il, ou se trouve t elle ?
    Si tu veux bien me filer un tuyau ce serait sympa
    Dernière modification par Positron1 ; 20/06/2022 à 20h56.
  1. [Brun] coupure signal video dans un tv hdmi pendant quelques secondes
    Par mmm999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2017, 07h56
  2. [Blanc] Coupure signal entree numerique sur préampli
    Par invite022c98e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2016, 12h03
  3. [Brun] Utilisation d'une télécommande en souffrant de Parkinson...
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2016, 08h13
  4. Signal infrarouge d'une telecommande
    Par invite70772835 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2008, 11h18
