[Energie] Choisir abaisseurs de tension
    Kizuna
    J'ai une batterie lithium ion de 60v 24A et je souhaiterai l'utiliser pour alimenter mon ordi, un écran et une Xiaomi mi.
    Pour cela, j'aimerai utiliser deux abaisseurs de tension.
    Un pour le pc et l'écran qui font 19 volts chacun et un second pour la xiaomi qui s'alimente en 5 volts.
    L'ordi consomme 45 watts max et l'écran 25 watts max donc 70 watts max pour les deux.
    Pour la xiaomi, c'est du 10,5 watts max.
    Après, je n'y connais pas grand chose et j'ai lu que les plages de tensions pouvaient varier selon que la batterie soit en charge ou en décharge.
    Si vous pouviez me conseiller sur le choix des abaisseurs, cela me serait bien utile de même que si vous avez des conseils, ils seront le bienvenue.
    Merci à vous.
    Lequel choisir ?
    Pour le 19 volts
    Input Voltage DC 22-90 Range 22-90V
    Output DC 19v 5A
    Input Voltage DC 60-72 Range 30-85V
    Output DC 19v 5A
    Input Voltage DC 48-60 Range 30-72V
    Output DC 19v 5A
    Pour le 5 volts
    Input Voltage DC 60-72 Range 20-85V
    Output DC 5v 3A
    Gwinver
    Re : Choisir abaisseurs de tension
    Bonsoir.
    Avant toute chose, il faudrait connaître la capacité de la batterie en Ah de façon à évaluer la durée d'utilisation sur cette batterie.
    Le choix du convertisseur doit aussi être guidé par le rendement.
    Si possible, le rendement en fonction de la charge, car ce paramètre varie.
    Kizuna
    Merci pour votre réponse.
    J'ai oublié le h !
    60V 24AH
    Soit 1440 watts de capacité.
    Cela me ferait plus ou moins 5 jours d'autonomie avec une consommation de de 300 watts jours.
    Murayama
    Bonjour!
    J'ai oublié le h !
    60V 24AH[/COLOR]
    Vous avez encore oublié le h. 1440 Wh de capacité et non W tout court.
    Et encore une! Deux erreurs dans la même ligne.
    1440 Wh sur 5 jours, ça ne fait pas 300 W*jours, mais 300 Wh / jour (watt.heure par jour). Enfin 288, mais ne chipotons pas.
    Pascal
    Dernière modification par Murayama ; 21/06/2022 à 02h32.
    Kizuna
    Oui, bah ce n'est pas mon métier et je n'y connait pas grand chose.
    J'ai arrondi et 12 Wh en moins sur 5 jours ne me changeront pas la vie, pas besoin de chipoter et de faire le paon !
    "posez vos questions, débutants ou confirmés, elle y trouvera une réponse"
    Murayama
    Bonjour!
    C'est justement pour cette raison que j'ai mis les unités en ordre de marche. C'est mal?
    Je n'avais pas compté l'approximation comme une erreur.
    Pour résumer, il y avait:
    - le h qui manquait, donc confusion entre puissance et énergie.
    - le 300W jours au lieu de 300W par jour, d'où confusion entre consommation et je ne sais quoi.
    Si pour vous tous ceux qui vous renseignent font "le paon", je ne vois pas bien pourquoi vous venez poser des questions.
    Pascal
    Kizuna
    Certains font le paon, pas tous bien heureusement !
    Vous corrigez sans faire avancer le Schmilblick, des remarques non constructives
    qui ne répondent pas à la question alors que vous l'avez comprise.
    bobflux
    Y'a-t-il un BMS sur ta batterie qui fait ce qu'il faut en cas de décharge trop profonde ou de court-circuit ?
    Il faut aussi savoir les tensions max (pleine charge) et min (fin de décharge) de la batterie, parce que 60V, c'est au milieu, mais pour pas flinguer ton converto, c'est la tension max qui compte...
    Kizuna
    Bonjour et merci pour ta réponse.
    La batterie est bien équipée d'un bms mais malheureusement je n'ai pas les données concernant la tension max et min.
    Quel serait l'influence de ce choix ?
    Output DC 19v 5A
    bobflux
    Tu peux mesurer la tension sur la batterie à pleine charge, par exemple.
    Kizuna
    Entendu, merci bien.
    Je vais me procurer un voltmètre avant de poursuivre.
  1. [Outils/Fab/Comp] Possible de mettre deux abaisseurs de tensions en série?
    Par sylvain78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2020, 10h37
  2. quel tension choisir pour cet emetteur FM 3V ou 9V
    Par invite93ed6d5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2010, 22h27
  3. Quels composants choisir pour un régulateur de tension ?
    Par invite2a4c9d66 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/12/2008, 14h24
  4. choisir le bon convertisseur frequence/tension
    Par invite30488bd9 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 13/03/2008, 17h45
  5. Quel comparateur de tension choisir ?
    Par invite7e3a8d7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2007, 00h49
