[Outils/Fab/Comp] Possible de mettre deux abaisseurs de tensions en série?
    sylvain78
    Dans le cadre d'un projet, je souhaite savoir s'il est possible de mettre deux abaisseurs de tensions en série ?
    En effet ma tension d'alimentation sera de 9V (je ne peux pas la changer), pour arriver sur un premier abaisseur de tension pour alimenter un circuit de 5V, puis un second abaisseur de tension pour alimenter un second circuit à 3V.
    Est-ce un montage "correcte" ?
    penthode
    Re : Possible de mettre deux abaisseurs de tensions en série ?
    hello ,
    un lien sur le CA 1235 ?
    sylvain78
    Le capteur de porte doit obligatoirement être en sortie du Sonoff 5V, pour allumer ou éteindre le capteur
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Dans la mesure où ce sont des convertisseurs step-down, il n'y a pas d'intérêt à les mettre en série. La mise en parallèle éviterait de faire absorber au 5V la consommation du 3V.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    penthode
    si ce régul accepte de marcher avec un drop 5>3 je ne vois pas de problème
    Qristoff
    Citation Envoyé par sylvain78 Voir le message
    c'est sûr que si on n'a pas tout les éléments... comme d'habitude...
    penthode
    c'est assez explicite sur le dessin !
    Qristoff
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    c'était pas la question de départ et cela n'était pas une contrainte exprimée !
    sylvain78
    Désolé si ce n'étais pas clair ! En effet le Sonoff 5V est un relais connecté par Wifi, je souhaite mettre en place ce montage car ce capteur de porte (connecté également en Wifi) perd la connexion.
    Pour cela, je dois juste le redémarrer d'ou ce Sonoff
    Antoane
    Responsable technique
    Le choix de l'assemblage série ou parallèle n'est évident que lorsque l'une des solutions est impossible (e.g. car le convertisseur fournissant les 3 V ne tolère pas 9V ou qu'il a besoin de plus de 5V pour fonctionner). Il y a autrement des compromis à optimiser au cas par cas, en fonction des convertisseurs, des consommations, et des contraintes fonctionnelles en jeu.
    Par exemple :
    - Rendement : du fait du faible rendement à faible charge des régulateurs DCDC et lorsque l'écart Vin-Vout est grand, on pourrait vouloir mettre les convertisseurs en série. Mais en même temps, le rendement décroit à plus forte charge et la connexion série oblige à faire deux conversions de puissance, il pourrait donc être préférable d'utiliser des convertisseurs en parallèle.
    - Puissance dissipée (surtout dans le cas de régulateurs linéaires) : si "beaucoup" de courant est tiré sur le 5V, alors il est préférable de soulager ce régulateur en alimentant le régulateur 3 V sous 9V. Dans le cas contraire, on pourra vouloir soulager le régulateur 3V en l'alimentant en 5V.
    - Fiabilité : le montage série peut être préférable en sollicitant moins les composants du régulateur 3V (Vin-Vout plus faible), mais sollicitera davantage le convertisseur 5V qui devra délivrer le courant alimentant l'autre convertisseur. En cas de défaillance de du convertisseur 5V, dans un cas tout le circuit est à l'arrêt, dans l'autre seule la partie alimentée en 5 V -- cela peut ou non avoir un impact.
    Bref... Le choix est pas trivial et il faut voir au cas par cas, avec des données précises.
  1. [Energie] Comprendre en détails la loi d'additivité des tensions dans un montage série
    Par inviteb39bd346 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2017, 02h49
  2. [Outils/Fab/Comp] peut on mettre deux lt1086 en serie ou parrallele?
    Par invite15c3dd05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2016, 18h55
  3. mettre en serie un PABX panasonic 17 postes en serie
    Par invitec2acdcde dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/07/2015, 06h59
  4. Soustraire deux tensions
    Par invitec8a5be1f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/05/2012, 21h27
  5. Tensions sur port série
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2005, 16h44
