[Autre] Remplacement batterie LiPo par alimentation USB.
    invitecf04e5cd
    Bonjour à tous ! Je sollicite l'aide de la communauté pour un montage électronique qui dépasse mes compétences... En effet, j'utilise depuis plusieurs années une montre connectée Android pour me servir de contrôle d'environnement dans mon appartement. Or, de façon à ne pas la recharger quotidiennement, je la laisse connecté en permanence sur une alimentation USB (me déplaçant en fauteuil électrique, je « bénéficie » d'un port USB toujours disponible avec moi...). Au bout de quelques mois, la batterie ne survit évidemment pas à ce traitement. Or, même en étant connecté sur le secteur, la montre ne fonctionne pas sans batterie. J'ai donc essayé de réaliser un montage de façon à directement alimenter l'appareil sans passer par la batterie (via un module de conversion dc/dc), mais sans y parvenir... L'idée étant d'envoyer directement le courant du port USB vers les bornes où est censée être fixée la batterie. Voici les caractéristiques de la batterie: 650mAh, Voltage nominal: 3.7V, Voltage limité: 4.2V, 2.405Wh. Si Quelqu'un pouvait me proposer un montage, où me conseiller certaines mini-cartes de conversion, je serais très reconnaissant. Merci à tous!
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Remplacement batterie LiPo par alimentation USB.
    La problématique est que ta montre connectée comporte un BMS (Battery Management System, comme la plupart des smartphones) qui assure la charge, rapide ou non, contrôle l'état de santé de la batterie et est capable de t'indiquer son autonomie. En se plaçant de façon "active" à la place de la batterie, tu rentres en conflit avec ce circuit de régulation, voir même le détruire car beaucoup de pack batterie sont communicantes (T°, tension, courant..).
    Qu'as tu fais comme essais qui ne fonctionnent pas ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitecf04e5cd
    Tout d'abord, merci beaucoup pour ta réponse ! J'ai essayé avec cela : https://www.adafruit.com/product/1903
    Mais ça ne marche pas… Encore une fois, mon niveau en électronique est très, très faible… Une solution me rendrait énormément service. Y compris pour d'autres adaptations. Et sinon, simuler la présence de la batterie avec un condensateur bien choisi ?...
    Pommepoire
    Le plus simple et de remplacer ta batterie ou plutôt ton accu même si tu ne met pas la même.
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par idahod Voir le message
    C'est un convertisseur boost, qui va augmenter la tension disponible jusqu'à 5.2 V. Il faudrait à l'opposer la diminuer pour la faire passer de 5V (USB) à environ 3.7 V. Cela fonctionnera à condition que le BMS dont parle Qristoff ne pose pas de problème, ce qui est loin d'être garanti. Il est peut-être possible de by-passer celui-ci, mais c'est ce n'est pas évident non plus...
    Peux-tu nous montrer à quoi ressemble la montre, la batterie, et les connexions ?
    invitecf04e5cd
    Merci pour votre réponse! Voici les photos:
    Qristoff
    Tu vois, c'est la troisième connexion (avec le petit rond) qui m'inquiète. Plus et moins, je m'y attendais, mais le symbole "petit rond" laisse présager des informations échangées. Et ça ce complique.
    Antoane
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    +1.
    Je paris cependant pour une simple résistance (calibrée pour identification ou thermistance). Cela peut se vérifier en mesurant la résistance entre cette broche et la masse. en essayant avec plusieurs calibres différents (i.e. en mesurant avec différents courants de test) tu devrais pouvoir vérifier si le composant est linéaire. Il devrait alors être possible de simuler cette résistance -- si c'en est bien une.
    invitecf04e5cd
    Merci Antoane, j'ai vérifié la résistance entre cette broche et la masse, et j'obtiens 80 Ohm. Penses tu que je peux essayer de démarrer la montre avec une telle résistance entre ces deux bornes?...
    Antoane
    80 Ohm me parait très faible par rapport aux applications que j'avais en tête, probablement ce n'est pas ça. Je n'ai pas de solution à proposer.
  1. [Energie] Remplacement batterie plomb par alimentation.
    Par invite3d14a1f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2017, 11h26
  2. [Energie] Batterie Lipo
    Par inviteef24f5bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2017, 18h49
  3. [Energie] Remplacement batteries au plomb par Lipo
    Par invitee694da58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2016, 14h18
  4. [Energie] Batterie lipo
    Par invite01e2e829 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 18/03/2016, 21h58
  5. batterie LiPo
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2009, 08h49
