[Autre] Aide création circuit imprimé : circuit d'alimentation de led
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite707d9e7b
    Bonsoir à tous, je suis en train d'imprimer un Iron-Man en taille réel et je travaille actuellement sur le "Coeur" de l'armure, l'Arc Reactor pour les connaisseurs.
    Je souhaiterais y mettre des leds blanches et bleu (10 leds en tout), et donc je voudrais créer un circuit électronique afin de pouvoir réguler l'intensité des leds à l'aide d'un potentiomètre et un bien sûr, un interrupteur pour allumer ou éteindre le tout. Ce circuit sera alimenté à l'aide d'une batterie rechargeable qui sera caché dans la pièce. Pouvez-vous m'aider à créer ce circuit ? J'ai cherché sur internet, mais je ne trouve pas grand-chose...
    Merci à vous !
    Fred
    nornand
    Re : Aide création circuit imprimé.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Pas de problème dans le principe mais il faut que tu nous dises comment tu vois la mise en oeuvre. Est ce que tu prévois de faire fabriquer un circuit imprimé ou comptes tu faire un montage sur plaque d'expérimentation (plaque à trous) ? Composants à piquer ou composants cms ? De quel outillage disposes tu ? etc..
    Faire le schéma n'est pas un problème pour nous, le plus important est de savoir comment tu vas le réaliser
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite707d9e7b
    Merci pour ta réponse Qristoff et aide précieuse ! En effet, je compte faire fabriquer le circuit imprimé. Je préférerais des composants à piquer et que je pourrais souder moi même. En outillage j'ai vraiment tout ce qu'il me faut pour faire ce montage ( Dremel, fer a souder, pistolet à colle, etc)
    invite707d9e7b
    Merci Nornand, mais ce n'est pas du tout ce que je recherche..
    Qristoff
    De quoi disposes tu comme source d'alimentation ?
    Est ce qu'il y a 5 leds blanches et 5 leds bleues ou le panachage est différent ?
    invite707d9e7b
    Ce serra une batterie externe dans le même genre que celle pour charger les téléphone, et j'utiliserais un câble USB pour alimenter les leds si possible ? et ce serra 8 leds blanches et 2 leds bleues.
    Je te prépare un petit schéma pour y voir plus clair !
    invite707d9e7b
    Nom : Led Arc Reactor .jpg
Affichages : 507
Taille : 87,6 KoVoici mon petit schéma. Les leds se trouverons sous le "bobinage en cuivre" afin de bien diffuser la lumière.
    mag1
    Citation Envoyé par fredo225 Voir le message
    En 5V, il faut une led blanche ou bleue par branche.
    MM
    Qristoff
    mag1 a tout à fait raison, les tensions de seuil des leds blanches sont autours de 3,6V 'voir 4V) et pour les led bleues c'est autours de 3,2V. Donc, avec une alimentation en 5V, impossible d'en mettre 2 en série pour économiser le courant.
    Ce qui fait que tu auras une consommation globale plus importante et donc une autonomie plus réduite. N'as tu pas la possibilité d'augmenter cette tension ?
    invite707d9e7b
    Ah ! Si, bien sur ! mais comme dit, je voudrais tout de même qu'il fonctionne sur batterie, donc je pense y intégrer une batterie rechargeable, et l'alimenter en direct et sans passer par de l'usb du coup, c'est faisable ?
    mag1
    Quelle autonomie ?
    MM
    invite707d9e7b
    J'aimerais avoir au minimum 4h d'autonomie tu penses que c'est faisable ?
    mag1
    Oui.
    Quelle type de leds ?
    CMS 3528 blanches et bleues 1200mcd ou autres?
    Ex: https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from...+cms+&_sacat=0
    Un variateur PWM : https://www.ebay.fr/itm/DC-1-8V-12V-...Cclp%3A2334524
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 10/11/2020 à 12h33.
    invite707d9e7b
    Pour les leds je les ai deja acheter et reçus ce sont celle ci :
    https://www.amazon.fr/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1
    et je viens de trouver cette batterie dans mes affaires, qui à la base était fixée sur ma table basse pour les leds de cette dernière. Je peux m'en servir ?
    Nom : IMG_1071.jpg
Affichages : 618
Taille : 155,0 Ko
    invite707d9e7b
    Finalement, je viens de me rendre compte que cette batterie ne tiens plus la charge... donc inutilisable désolé..
    mag1
    Re : Aide création circuit imprimé : circuit d'alimentation de led
    M'enfin....
    Tu as acheté des leds pré-câblées qui s'alimentent en 12 V .
    Une seule solution:
    https://www.gotronic.fr/art-batterie-ps1212gb-5656.htm
    Avec le régulateur PWM
    Autonomie estimée : 12H plein pot
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 10/11/2020 à 13h16.
    invite707d9e7b
    Aiie... et en mettant d'autre leds ? Car la batterie est énorme niveau taille.. Après ça ne me dérange pas d'utiliser des leds en cms si il existe la possibilité de commander un circuit imprimé avec les composants déjà soudé dessus ?
    mag1
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    FAUX...
    Batterie 1,2AH
    ON a 10 branches de 20 mA => 200mA
    12000 / 200 = 6H... et pas 12 . C'est quand même au dessus de 4...Ouf !
    MM
    mag1
    Dimensions: 97 x 44 x 52 mm
    C'est pas si gros que ça, dans un Iron Man taille réelle (ou alors, c'est un nain)
    MM
    invite707d9e7b
    Merci pour vos réponses, je viens d'en parler avec Madame, et après m'avoir embêter avec une batterie elle veux qu'on le relie au courant directement pour pouvoir le gérer avec notre système de domotique.. je pense que d'un coté ça simplifie la chose pour tout le monde. Avec un connecteur de ce type c'est possible ? Nom : 2472149-40.jpg
Affichages : 474
Taille : 4,0 Ko
    mag1
    Merci pour vos réponses, je viens d'en parler avec Madame, et après m'avoir embêter avec une batterie elle veux qu'on le relie au courant directement pour pouvoir le gérer avec notre système de domotique.. je pense que d'un coté ça simplifie la chose pour tout le monde. Avec un connecteur de ce type c'est possible ? Pièce jointe 424880
    Avant de penser à la fiche, il faut penser au reste..
    MM
    mag1
    Idées:
    https://www.gotronic.fr/art-adaptateur-hnp06-8140.htm
    https://www.gotronic.fr/art-fiche-alim-cd013-14969.htm
    Le variateur déjà cité si tu veux une variation de luminosité
    Les leds que tu as
    Pas besoin de PCB
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 10/11/2020 à 14h44.
    mag1
    invite707d9e7b
    Est ce que c'est le même que celui ci ?
    https://www.amazon.fr/ARCELI-Régulat...riateur&sr=8-1
    Donc pas besoin de circuit imprimé supplémentaire ? Je relis donc toutes mes phases ensemble et toutes mes masses que je relis sur le module et je relis mon connecteur d'alimentation au module ? Un petit schéma pas très beau juste pour confirmation... Nom : IMG_1072.jpg
Affichages : 534
Taille : 51,0 Ko
    mag1
    Donc pas besoin de circuit imprimé supplémentaire ? Je relis donc toutes mes phases ensemble et toutes mes masses que je relis sur le module et je relis mon connecteur d'alimentation au module ? Un petit schéma pas très beau juste pour confirmation... Pièce jointe 424883
    Oui.
    Il faut un bloc secteur pour avoir du 12V continu régulé (les leds sont en 12V)
    https://www.gotronic.fr/art-adaptateur-hnp06-8140.htm Celui là ou équivalent.
    MM
    invite707d9e7b
    Merci beaucoup pour toute votre aide a tous les deux ! Pour le bloc secteur j'ai appelé mon détaillant électronique il n'a que du 1 ampère mais il me dit que si mes leds sont en 12 volts ce serra bon. Tu peux me le confirmer ?
    De plus si je souhaite ajouter 4 leds (pour les yeux) par la suite est ce que c'est possible ce ne serra pas assez puissant ?
    mag1
    Pas mélanger Volts et Ampère.
    Si ce bloc alim sort du 12V continu RÉGULÉ (j'insiste) ça sera bon.
    Et si il peut débiter 1A:
    1000/20 = 50 leds max...disons 40
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 10/11/2020 à 16h32.
    Qristoff
    Hello,
    Je vois que ça cause pendant que d'autres bossent...
    Si on veut rester sur du 5V, il y a aussi la solution d'utiliser un convertisseur boost et si c'est pour optimiser, autant monter la sortie à 24V.
    En prenant l'hypothèse de 3 branches de leds (4 x blanches + 4 x blanches + 2 x bleues) avec 20mA chacune sous 24V, on est à 1,44W (24V x 0,06A). En prenant un rendement du convertisseur de 0,9, on arrive à un courant de (1,44 / 0,9 / 5V = 0,32A). Avec une batterie de 1,2Ah, on est un peut en dessous des 4h.
    Si la tension de sortie du convertisseur est réglable comme ici, on peut optimiser tension de sortie pour les leds (vers 20V, par exemple) et réduire les puissances des deux cotés. Faut faire un petit bilan...
    Qristoff
    mais faudrait changer les leds pour des leds standards et non pas 12V !
    ps: en 20V, on passe la barre des 4h (cahier des charges..)
  1. Problème création circuit imprimé
    Par invite0ecfd0d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2014, 20h47
  2. Création circuit imprimé
    Par invite13caa333 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2013, 20h59
  3. problème de création circuit imprimé
    Par inviteb621df46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2012, 01h36
  4. Probleme : création de circuit imprimé
    Par invite211d7fde dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 17h29
  5. creation d'un circuit imprimé
    Par invite43901482 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2007, 23h08
