[Energie] Indicateur de niveau de charge batterie externe
    guestau
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'aimerais réaliser un circuit qui affiche le niveau de charge d'une batterie Li-ion 3.7V à l'aide de 4 LED (25%, 50%, 75% et 100%) pendant quelques secondes lorsqu'on appui sur un bouton.
    Pour cela, j'ai démonté différents powerbank qui font cela, et systématiquement je n'arrive pas à trouver la référence des composants (pas de label, ou introuvable).
    Connaissez-vous ce qu'utilisent les powerbank pour cela ?
    Merci.
    Re : Indicateur de niveau de charge batterie externe
    avec des comparateurs à fenêtre ça doit se faire,
    avec ça peut être schéma 002f :
    https://sonelec-musique.com/electron...v_bat_002.html
    c'est mieux avec l'image directe :
    A noter qu'il s'agit d'un indicateur de tension, et non pas d'état de charge.
    @antek, salut
    existe t'il beaucoup d'appareils grand public qui effectuent un véritable test de charge? c'est une question sincère, je n'en sais rien,
    il me semble qu'un test de charge est plus compliqué et doit tenir compte de la tension pour un courant donné fourni à un instant "T", est ce exact?
    je crois que d'autres tests font débiter dans un résistance connue et mesurent la chute de courant ou de tension au bout d'un temps défini ?
    guestau
    Merci @titijoy3 pour le lien avec l'image !
    Je vais tester ce circuit.
    @antek , en effet je parle du niveau de tension de la batterie. J'utilise un gestionnaire de charge qui indique lorsque la batterie est en charge, et que la charge est terminée, mais il n'indique pas le niveau de batterie. Existe-t-il des circuits qui incluent tout ça ?
    trebor
    Citation Envoyé par guestau Voir le message
    Merci.
    Quelques infos utiles pour l'accu lithium ion 18650 :
    Comme ne jamais dépasser 4,2 V en charge et ne jamais décharger sous 2,5 V (3 V étant le mieux)
    https://passionelectronique.fr/charg...hium-ion-cccv/
    Donc vous souhaitez mesurer une tension entre 3 V et 3,7 V, l'accu étant déconnecté du chargeur ?
    Je ne sais pas si les tensions intermédiaires mesurées seront effectivement la capacité de décharge (suivant le type de batterie, la température,.....) ?
    3 V= 0% (certitude)
    3,18 V = 25% (pas certain)
    3,35 V = 50% (pas certain)
    3,52 V = 75% (pas certain)
    3,7 V = 100% (certitude)
    Et ici pour des graphiques.
    https://pobot.org/Les-batteries-Li-Ion-et-Li-PO.html
    Voyons d'autres avis.
    Dernière modification par trebor ; 23/06/2022 à 09h28.
    trebor
    Tout à fait, la tension à vide peut être trompeuse, il faut mesurer sur une charge, mais là, je passe la main.
    guestau
    Bonjour @trebor ,
    Merci pour ces infos !
    En regardant le graph de la capacité en fonction de la décharge, je dirais qu'il faudrait mesurer la tension de la batterie entre 3.4V et 4.1V.
    trebor
    Bonjour @trebor ,
    4,1 V n'est-ce pas la tension maximum de charge, donc à ne pas dépasser lors de la charge ?
    La tension à vide c'est pas une capacité de charge, à mon avis il faut placer une charge (résistance) suivant l'accu et en mesurer la tension pendant qu'un courant traverse la résistance.
    C'est ainsi qu'on fait en automobile, la tension à vide peut être de 12,5 V et avec une charge inférieur à 12 V.
    Pour les accus cette charge doit certainement être proportionnelle à la capacité en mAh de l'accu et ce pour une durée en seconde maximum.
    Je passe la main car je ne connais pas ces données.
    Si c'est uniquement pour indiquer un risque "batterie bientôt indisponible" deux seuils à 3,1 V et 3,6 V sont suffisants.
    Et dans ce cas effectuer la mesure à vide (pour la simplicité).
    AstroFOX
    Les comparateurs ne sont pas adaptés pour les batteries Lithium, elles n'ont pas le même comportement que les batteries plomb. Peut-être que ça fonctionne éventuellement pour les seuils d'alarme haut et bas, mais je ne me fierais pas QUE à la tension à vide de l'accu.
    Il y a quelques temps j'avais mis en œuvre un circuit avec un bq40z50 ou bq40z60 de chez Texas Instruments, c'est nettement plus complexe que les comparateurs et ça nécessite pas mal de précautions (il y a des cycles d'apprentissage à respecter avec une mémoire OTP, si on se loupe dans la configuration avant verrouillage, il faut remplacer le composant...) et surtout c'est indissociable de la batterie pour laquelle il a été caractérisé.
    Il en existe des plus simples pour un seul accu, dans mon cas c'était pour une application qui demandait une certaine précision de mesure avec gestion de 3 accus. Texas Instruments, Maxim et peut être Analog Devices ont un catalogue assez fourni pour les applications "fuel gauge", reste à trouver celui le plus adapté
    Cerebos21
    Je suis également à la recherche d'une solution pour un indicateur de charge, qu'il soit a fabriquer ou a acheter, pour six accu 18650 en parallèle.
    Si vous avez une idée ce serait super =)
    Tout est dit plus haut.
    Par conception ce devrait être difficile à trouver sur étagère.
    Electron59
    22/06/2022 Guestau demande : " J'aimerais réaliser un circuit qui affiche le niveau de charge d'une batterie Li-ion 3.7V à l'aide de 4 LED (25%, 50%, 75% et 100%) pendant quelques secondes lorsqu'on appui sur un bouton. "
    Pour répondre à Cerebos,
    Avec PIC on peut assez facilement (et avec une meilleure résolution) le faire...
    Par contre CHAQUE accus est à charger SEPAREMENT pour d'évidentes raisons...
    Dernière modification par Electron59 ; 19/05/2024 à 17h46.
    vu l'allure de la courbe de décharge d'un accu Lixx une mesure de tension est quasi illusoire pour connaitre son état de charge hors 100% et 0%.
    il faut recourir à un coulomb-mètre, dispositif qui compte ce qui entre lors de la charge et ce qui sort lors de la décharge.
    Electron59
    Bonsoir jhervé,
    Oui effectivement la courbe est très plate !
    Illusoire, non peut-être pas vraiment même si le "Monsieur qui compte les électrons" est plus-meilleur !
    Là, je te rejoins ! Mais j'imagine que le demandeur veut faire plus simple.
    1 µC et une Uref sachant que le CAN d'une résolution de qq dizaines de mv peut faire l'affaire...
    Cdlt
    Dernière modification par Electron59 ; 19/05/2024 à 20h06.
  1. [Analogique] Indicateur de Charge pour une batterie
    Par invite581ae483 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2017, 13h58
  2. [Energie] Indicateur de niveau de charge pour batteries
    Par invitec0a72590 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2015, 14h15
  3. Indicateur niveau batterie à LED
    Par invitef0817338 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2011, 04h38
  4. Indicateur de niveau de charge des accus Li-Ion
    Par invite1ff496d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2010, 13h13
  5. PPE Indicateur Charge Batterie
    Par invite40fb4783 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/02/2009, 11h07
