[Outils/Fab/Comp] Ne 555 hs?
Ne 555 hs?
    mathd17
    Ne 555 hs?
    J'ai pour projet de monter une harpe électrique contre les frelons asiatiques qui dévorent mes abeilles.
    Je pensais réaliser le montage qu'un ami m'a conseillé (http://mmonceaux.free.fr/jardin/).
    J'ai donc commander le matos sur aliexpress :
    - 1 panneau solaire 12v 20W
    - 1 contrôleur de charge pour panneaux solaire
    - 1 batterie lithium (mais j'aurai du lire la notice du contrôleur de charge qui ne permet la régulation que sur une batterie au plomb, je me servirai de ma batterie de voiture en attendant d'en trouver une autre ...)
    - 1 abaisseur de tension du 12v vers du 3.7 v
    - 1 NE555 (module avec potentiomètre pour la fréquence et la durée du cycle).
    - 1 générateur d'arc électrique (3.7v=>1800V).
    J'ai voulu faire quelques tests et je pense que j'ai fait une mauvaise manip en envoyant du 12v du panneau PV sur le NE555 et le générateur d'arc électrique qui ne sont prévu que pour recevoir respectivement du 5-15 V et du 3.7-4.2 V, ils n'ont pas l'air de fonctionner.
    Comment savoir s'ils sont HS ou s'ils fonctionnent encore ?
    info :
    Le voyant du NE555 ne clignote plus.
    Le générateur d'arc électrique a produit quelques petits arcs électriques mais maintenant plus rien.
    Auriez-vous des pistes ?
    Grand merci.
    Re : Ne 555 hs ?
    Bjr à toi, Que le voyant NE555 ne clignote plus... on te fais confiance pour ce constat.
    L'embétant c'est qu'on ne vois ni le montage , ni le schéma ?
    Faudrait à minima qq photos du MONTAGE et le SCHEMA.
    Re : Ne 555 hs?
    Bonjour mathd17 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par mathd17 Voir le message
    ... J'ai voulu faire quelques tests et je pense que j'ai fait une mauvaise manip en envoyant du 12v du panneau PV sur le NE555 et le générateur d'arc électrique qui ne sont prévu que pour recevoir respectivement du 5-15 V et du 3.7-4.2 V, ils n'ont pas l'air de fonctionner.
    Comment savoir s'ils sont HS ou s'ils fonctionnent encore? ...
    Comme le signale à juste titre f6bes que je salue, le schéma est indispensable pour commencer à réfléchir, mais aussi, en aucun cas, il ne faut réaliser le tout pour essayer, mais tester chaque fonction séparément avant de relier le tout dans une version p,us ”définitive”.
    Sans un minimum de connaissances et d’outillage spécialisé, il semble difficile de mener à bien une telle "entreprise", d’autant que la haute tension quis’approche déjà d’une THT (très haute tension) ne s’improvise pas.
    Commence par nous montrer tes schémaq et les photos de ta réalisation, pour essayer de conseiller/vérifier quelque chose.
    Dernière modification par gienas ; 28/06/2022 à 09h12.
    Piefra
    Re : Ne 555 hs?
    Bjr
    Meme si le module 3,7v a morfle , le 555 a du resister prevu pour tenir le 12v
    Mais le pv , sans regulation a pu envoyer plus ...
    Seul le un diag aprofondi le dira
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    mathd17
    Re : Ne 555 hs?
    Merci pour ces premières réponses.
    Voici le schéma envisagé :Harpe électrique schéma.pdf
    penthode
    Re : Ne 555 hs?
    et on est censés faire quoi avec cette tapisserie de BAYEUX ?
    mathd17
    Re : Ne 555 hs?
    Désolé, je manie assez mal la rédaction de schémas électriques et c'est d'ailleurs pour cela que j'implore votre indulgence envers un néophyte (qui goutte assez peu le sarcasme) mais qui a besoin de vos lumières.
    Je comprends si vous avez mieux à faire que de vulgariser votre savoir bien que je me désole du ton employé, mais dans ce cas à quoi sert ce forum ?
    Dans mon domaine de compétence, j'essaie au contraire de me mettre à la place de celui qui débute et je m'enthousiasme de sa candeur, dans la mesure où c'est un vide à boucher généralement assez facilement.
    On m'a demandé des photos et un schéma, je pensais que cela pouvait suffire à la compréhension général de mon projet de bricolage.
    Janpolanton
    Re : Ne 555 hs?
    Effectivement, c'est un LEGO plutôt qu'un schéma auquel on est plus habitué.
    Je ne pense pas que la sortie du module à base de 555 a vraiment apprécié les surtension issues du transfo du module HT.
    Mais sans les schémas de ces 2 modules, difficile de se prononcer.
    penthode
    Re : Ne 555 hs?
    re ...
    l'électronique , est une branche de l'électricité, elle même fille de la physique...
    c'est donc une science avec ses codes et langages , universellement admis afin de permettre des échanges clairs et sans ambiguïté
    or ce dessin ne respecte ni l'un ni l'autre , rendant ta question incompréhensible à nos pairs...
    voilà ce que je voulais dire , sans sarcasme , j'ai autre chose à faire.
    Dernière modification par penthode ; 28/06/2022 à 15h58.
    Re : Ne 555 hs?
    ... Voici le schéma envisagé ...
    Je confirme que ton ”image” n’est pas le schéma attendu, et il serait utile de savoir d’où il sort car on ne peut pas deviner comment il est supposé fonctionner.
    On peut peut-être deviner qu’il y a une section alimentation à base de panneaux solaires, mais on n’a aucun moyen de savoir s’il fonctionne ou non. Ça, c’est à toi de le vérifier.
    À quoi sert la fonction à 555? Quelles sont ses caractéristiques? Sa datasheet nous est indispensable.
    Quelles sont les caractéristiques (datasheet à l’appui) de ta carte haute tension?
    Tu dois comprendre que l’aide sur les forums "à ta façon” relèvent plus de la boule de cristal, et tu dois donc accepter que des réponses ne collent pas à 100% à ta façon de penser. Le présent forum se veut scientifique, et il y a un minimum de technicité à y maintenir.
    lutshur
    Re : Ne 555 hs?
    Sur la carte du NE555, on voit que les fils du 3ème picot touchent le picot de GND. Illusion d'optique ?
    Le GND de la carte NE555 ne semble pas relié au "-" du convertisseur 12V/4V.
    Soit tu branches la carte de l'élévateur de tension directement sur la sortie 4V et vois s'il fonctionne,
    soit tu branches la carte NE555 sur la carte convertisseur. VCC sur +4V, GND sur le "-"
    lutshur
    Re : Ne 555 hs?
    Je pense qu'il y aura un os si la carte du 555 n'est pas équipée d'un Mosfet en sortie. La tension et le courant fournis à l'élévateur de tension risquent d'être trop faibles.
    Je verrais plutôt ce montage
    Nom : Capture d’écran_2022-06-29_06-54-30.png
Affichages : 460
Taille : 13,0 Ko
    La carte NE555 est alimentée en 12V par la sortie UTILISATION du chargeur. Sa sortie commande périodiquement un Mosfet canal N qui mettra à la masse le "-" du convertisseur 12V/4V pour l'autoriser à fonctionner et fournir les 4V à l'élévateur de tension
    Dernière modification par lutshur ; 29/06/2022 à 07h06.
    nornand
    Re : Ne 555 hs?
    Malgré la non conformité du schéma , il est parfaitement compréhensible et lisible . Il manque la masse sur le module 555 .
    Re : Ne 555 hs?
    Bjr à toi,
    En bref tu associes des modules , sans trop savoir, si cela convient.
    Tu as donné des photos de ton assemblage... c'est un début...mais ce n'est pas un schéma.
    Un schéma ça se crée (papier crayon...si on n peut faire mieux).
    Bien sur on ne demande PAS le schéma des modules...mais le schéma de TA création.
    Là c'est de l'assemblage....au pif.
