[Outils/Fab/Comp] LED ne brille pas en HF
    Julieneng
    Je viens de terminer un prototype de circuit utilisant du RFID sur breadboard, tout marche à merveille.
    J'ai donc créer exactement le même circuit mais sur un PCB, seule différence : sur ma breadboard j'utilisait une led (rouge) toute basique achetée dans le starter pack elegoo (pas de numéro de led donné sur leur site). Alors que sur mon PCB, j'utilisait des LEDs L1RX-RED. Après des tests, ces dernières ne brillent plus au delà d'environ 600kHz alors que les LEDS pour breadboards toutes cheap fonctionnaient très bien.
    Mon circuit fonctionne en 13MHz, c'est donc un problème.
    Savez vous quelle LED SMD de dimension la plus petite possibles utiliser et qui marche à ces fréquences là ?
    Deuxième question pour ma culture, quelle est alors la différence entre les LEDs pour débutants (qui fonctionnent à ces fréquences) et les LEDs SMD (L1RX-xxxx) que j'ai utilisé ?
    Je vous remercie d'avoir pris le temps de lire, et je vous remercie d'avance pour vos retours !!
    Julien
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Re : LED ne brille pas en HF
    Sans schéma ni explications c'est impossible de te répondre.
    Pourquoi utilises-tu une LED à une telle fréquence ?
    Si tu mets ta LED low cost sur le PCB en lieu et place de la définitive il se passe quoi ?
    J'imagine que c'est celle-ci https://docs.rs-online.com/40e8/A700000007320722.pdf ?
    As-tu vérifier s'il n'y avait pas une erreur dans le PCB ?
    Est ce que la capacité parasite de la LED ne te fait pas un filtre passe bas ?
    .... etc
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par Vincent PETIT Voir le message
    ... Sans schéma ni explications c'est impossible de te répondre.
    Pourquoi utilises-tu une LED à une telle fréquence? ...
    +1
    Une LED s'alimente en continu et en courant, pas en tension.
    Sa luminosité dépend de ce courant dont on ne sait rien. Ce courant doit impérativement être unidirectionnel.
    Antoane
    Responsable technique
    +1
    Ajouter une petite schottky en série pourrait améliorer les choses.
  1. Brille plus ou brille moins ?
    Par ancien1957 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2020, 16h44
  2. Radioactivité qui brille ?
    Par inviteef06e8b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2016, 13h32
  3. [Identification]Ca brille !
    Par inviteec12a0c1 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/09/2013, 03h05
  4. [PM88] Ohhhhhh ça brille...
    Par invite8c514936 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2007, 21h14
  5. ca brille ou ca brille pas?
    Par invite0ebcdb06 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/01/2005, 12h39
