[Autre] Cherche validation des seigneurs de l'électronique
    TLK
    Red face Cherche validation des seigneurs de l'électronique
    Bonjour à tous!
    Je suis plutôt dans la mécanique qui tâche en général, mais là je dois bricoler un peu d'élec pour fabriquer un refroidisseur "maison".
    J'ai un carburateur mal situé sur une sortie d'échappement qui à tendance à chauffer et se déformer. Pour le refroidir, je veux fabriquer un système d'air pulsé.
    L'idéal:
    - Lorsque je démarre, le ventilateur se met en marche après un temps réglable (ou défini par le relais).
    - Le ventilateur doit continuer à tourner pendant toute la durée du trajet
    - Lorsque je coupe le moteur, il doit s'éteindre après un temps réglable (ou défini par le relais)
    - Le tout doit pouvoir être allumé ou éteint depuis un bouton au TDB.
    L'idée était donc d'utiliser deux relais de temporisation pour ça: un pour retarder l'allumage, l'autre pour retarder l'arrêt.
    Le premier relais est alimenté uniquement par le + après contact sur sa borne + et sa borne excitation: il se met en route après 5 minutes de marche pour laisser le temps au carburateur de se réchauffer. Il est donc dépendant de la mise sous contact de la voiture pour son alimentation.
    Une fois le temps écoulé, le relais 1 envoie du jus sur la patte "excitation" du relais 2. Celui ci va alors démarrer le ventilateur en se servant du 12V direct depuis la batterie.
    Lorsque je coupe le moteur, relais 1 se coupe: plus d'alimentation sur la patte excitation, relais 2 commence alors le décompte et continue à alimenter le ventilateur pendant 5 minutes.
    Si besoin de couper le circuit, l'interrupteur au TDB bloque l'alimentation principale du relais 2, donc pas de fuite de courant possible et possibilité d'arrêter le ventilateur en cas d'échec du relais 2 qui serait bloqué.
    Voilà le schéma correspondant à mon idée.
    Voilà le schéma du relais que je compte utiliser:
    https://autotruck42.com/relais-tempo...-24-volts.html
    Si j'interprète correctement:
    30 = alim + permanente relais
    31 = alim - permanente relais
    15 = excitation (top départ)
    87 = + relais excité
    87a = + relais non excité
    Réglage du relais 1: position 7 du bouton B + molette de réglage du temps (bouton A)
    Réglage du relais 2: position 2 du bouton B + molette de réglage
    Le truc que j'ignore, c'est le comportement du relai.
    En gros, que faut-il appliquer sur la patte 15? Du 12V continu? Une impulsion? Et le relais 2 va t-il "comprendre" que l'absence de 12V signifie la nécessité d'ouvrir le circuit?
    Il existe probablement d'autres méthodes ou techniques, je suis preneur, le seul impératif étant la nécessité de délayer l'arrêt de la soufflerie plusieurs dizaines de secondes après la coupure du contact.
    Je vous remercie tous!!
    Le mécano!
    penthode
    Re : Cherche validation des seigneurs de l'électronique
    hello
    encore un truc pour PICAXE...
    plus simple , moins cher
    mag1
    Citation Envoyé par TLK Voir le message
    Un picaxe, oui, mais bon, tout cela me parait très compliqué pour refroidir un truc qui chauffe.
    Un simple clixon sur l'élément à surveiller pour alimenter le ventilo et les temporisations se feront toutes seules.
    MM
    penthode
    le monsieur veux un automate , je propose une piste , qui a fait ses preuves
    TLK
    Salut à tous!
    Je ne connaissais pas le clixon, et du coup j'ai modifié mon schéma pour faire mieux et plus simple:
    Nom : Blank diagram (4).jpeg
Affichages : 220
Taille : 29,9 Ko
    Merci pour cette idée!
    penthode
    à quoi sert le relais ?
    TLK
    Ben, a pas grand chose en soi, si ce n'est qu'il est protégé par un fusible 30A. Je pourrai simplement mettre un porte fusible, mais je ne sais pas, ca me paraît pas mal pour faire propre. Non?
    penthode
    si y sert à rien , tu le mets pas....
    le rasoir d'Occam comme toujours
    L'interrupteur habitacle ne peut peut-être pas alimenter le ventilateur ?
    FC05
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    A vider la batterie ...
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    +1,
    c'est ce que j'allais proposer..
    Bjr , Question subsidiaire: qui protége le fusible ...du relais !
    Ca à l'air béte: mais le fuse fond , on ne s'en aperçois pas et le carburo...chauffe....c'est génantt tout de meme !
    La chek liste doit inclure la vérification du fuse avant tout départ.
    Dernière modification par f6bes ; 01/06/2022 à 09h43.
    TLK
    Salut à tous!
    Du coup j'ai opté pour un autre système
    Nom : 291383587_Blankdiagram(1).jpeg.b7ea783750d3a0da317316fa5f592078.jpeg
Affichages : 192
Taille : 42,0 Ko
    Il a été installé, et il fonctionne!
    https://www.youtube.com/watch?v=zWRMl5YfiFU
    Merci à tous pour votre expertise!
  1. cherche plan elèctronique pour charger une cigarette elèctronique
    Par jeanjeandu84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2014, 20h40
  2. Validation schéma electronique Capteur IR - Robot suiveur de ligne
    Par invite1f5d33c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2011, 15h29
  3. validation schema electronique
    Par invitea5546b10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2010, 15h31
