validation schema electronique
    invitea5546b10
    bonjour à tous
    j'ai récupère ce schéma sur un forum.
    si j'ai tout compris; le récepteur IR(tsop) reçoit le signal , la led de l'opto débloque la la base de son transistor et va débloquer MOSFET par un courant sur sa gâchette
    a)je souhaite l'adapter , d'après ce que j'ai lu sur les opto il faudrait un résistance de sortie entre le mosfet et opt.
    b) peut on attaquer la gâchette d'un mosfet par le point 3 du TSOP ?
    si oui, comment calculer la résistance si il en faut une ?
    inviteede7e2b6
    Re : validation schema electronique
    je ne comprend pas à quoi peut bien servir l'opto...
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour et bienvenu,
    de deux choses l'une :
    - le circuit ne marche pas,
    - il est outrageusement complexe.
    Pour culture, les erreurs sur le montage :
    - Le TSOP (http://www.vishay.com/docs/82090/tsop48xx.pdf) n'est pas capable de sortie tout le courant demandé (5mA max) ;
    - il manque une diode de roue-libre sur la bobine du relais ;
    - il manque une résistance de rappel entre la grille (la gâchette, c'est pour un triac ou un thyristor) et la source du MOSFET ;
    - il manque un condensateur de 100nF en parallèle de l'alimentation du TSOP.
    Donc, que faire ?
    utiliser la sortie du TSOP pour attaquer directement (via une résistance R) la base d'un transistor PNP quelconque. Voir ici : http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html, le montage#2 du post6.
    PS : grillé, et de loin, par Pixel
    inviteede7e2b6
    +1 pour le truc à dormir debout....
    attention : la sortie d'un TSOP est inversée (logique négative)
    invitea5546b10
    merci de vos infos
    je regarde ce que je peux faire en fonction de mes compétences.
    invite29971eb1
    Et c'est reparti pour un doublon inter-forum
    invitea5546b10
    en tenant de ce qui a été dit.
    que pensez vous de la viabilité de ce schéma .
  1. Validation schéma
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2010, 18h19
  2. Validation de schéma
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2008, 13h44
  3. Validation schéma
    Dernier message: 29/07/2008, 16h20
  4. Validation de schéma
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2007, 09h54
  5. Validation schéma ?
    Par Tony78 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/05/2007, 14h10
