Bonjour a tous,
Je suis nouveau sur le forum, merci d'avance pour l'aide que vous m'apporterez
Musicien depuis de nombreuses années, je viens de faire l'acquisition d'un Farfissa Proffessionel 88, qui a quelques soucis.
J'ai fait un graduat en électronique il y a pas mal d'année, donc j'ai des notions d'électronique, je n'ai cependant jamais vraiment travaillé dans ce domaine (niveau réparation)
Voici le souci:
Après avoir passé un peu de temps à tester toutes les fonctions, tout semble marcher, sauf que, il me manque certaines notes et la pédale de volume ne fonctionnait pas .
Problème vite réglé quand après avoir mesuré la tension au borne de l'ampoule... Oui après 2 heure de recherche, je me suis rappeler que ça pouvait être un potentiomètre" optique dans la pédale ! Ampoule HS remplacée, c'était une ampoule de 12V 4W (comme pour les voiture) enfin celle d'origine faisait 5W, mais j'en ai pas trouvé ...
Ensuite j'ai tout testé avec un "signal tracker" et voltmètre.
Pas de problème au niveau de l'alim, même si je compte changer les 2 gros condo chimique et les capa de filtrage (il y a un peu de buzz) .
Ensuite côté oscillo, ça fonctionne aussi, j'ai bien mais 12 premières notes du C9 au C#8, ensuite elles vont dans les diviseurs qui s’occupent de faire toutes les octaves.
C'est là que ça se corse pour moi. J'ai identifié les IC (diviseurs) qui déconnaient, et j'ai essayé d'intervertir avec ceux qui fonctionnaient pour voir si le problème venait d'eux, mais le faites de déplacer les IC (diviseurs) ne change rien, les notes manquante restent manquantes. Il y a 10 IC aux total avec 4 diviseurs par IC.
Je suis perdu, si quelqu'un à l'habitude avec ce genre de machine .
J'ai les schéma (sans lesquels je n'aurait pas été bien loin), je peux les poster, ou du moins la partie mise en question .
Merci pour votre aide
schéma
