[Energie] descendre la demande de courant d'un ventilateur
    michelb2
    Je souhaiterai alimenter un ventilateur 12v DC 180mA avec la sortie trigger de mon videoprojecteur qui est en 12v 100mA maxi.
    Comme j'imagine qu'un branchement direct me fusillerait ma sortie, je voudrais savoir s'il est possible (et comment bien sur) de diminuer la demande en courant du ventilateur ?
    Re : descendre la demande de courant d'un ventilateur
    Bonjour mchelb2 et tout le groupe
    Citation Envoyé par michelb2 Voir le message
    … Je souhaiterai alimenter un ventilateur 12v DC 180mA avec la sortie trigger de mon videoprojecteur qui est en 12v 100mA maxi …
    C’est une très mauvaise idée sans connaître les véritables caractéristiques du ventilateur. Il n’est pas garanti qu’il acceptera de tourner sans disposer de son intensité "nominale".
    Pour pouvoir tourner, il doit d’abord démarrer et certaines technologies ont besoin d’un courant accru.
    Ce genre de composant doit être alimenté par une alimentation sur laquelle on peut compter sans aucune restriction.
    vincent66
    Bonjour...
    Diminuer la conso du ventilo ne me semble pas tellement possible...
    Il serait possible d'utiliser un petit transistor MOSFET pour commuter le ventilo, en commandant le gate par la sortie trigger...
    Beau dimanche...!
    michelb2
    @gienas
    ces ventilateurs sont des ventilos 80mm utilisés dans des PC et je m'en suis souvent servi en les alimentant en 7v (branché entre le 5 et le 12v de l'alim PC). Ils ont toujours fonctionné ainsi; en tournant moins vite évidemment. Ils ont toujours démarré en 7v voire en 5v (pas toujours en 5v)
    Mon souci est qu'aujourd'hui, ma contrainte est une contrainte d'intensité et non de voltage.
    @vincent66
    une petite explication complémentaire me serait utile (j'étais informaticien, pas électronicien).
    De ce que je comprend, mais probablement mal, le transistor sert à autoriser le démarrage/fonctionnement du ventilo lorsque le trigger est actif. Il faut une alim externe pour fournir l'énergie au ventilo. Si c'est cela, ce n'est pas mon besoin. Mon souhait est que la sortie trigger alimente de manière autonome le ventilo (éventuellement via une électronique permettant de diminuer le courant nécessaire)
    penthode
    la physique est une vieille dame têtue....
    si tu réduis l'alimentation de tes ventilos : y tourneront moins vite , voir s’arrêteront
    michelb2
    @penthode
    j'ai bien compris cette remarque, voir ma réponse précédente à gienas concernant le fonctionnement moins rapide (voire arrêté en 7v et 5v). Ce n'est pas ma problématique ici
    penthode
    alors quoi t'est-ce ?
    j'ai pas compris
    michelb2
    j'aimerais savoir comment utiliser un ventilo 12v DC 180mA (j'en ai aussi en 140mA) alimenté par une sortie 12v 100mA maxi sans énergie extérieure.
    j'accepte que le ventilateur tourne moins vite si nécessaire.
    je voudrais savoir si une électronique additionnelle le permet et si oui laquelle
    penthode
    comme le ventilateur , on tourne en rond....
    michelb2
    merci pour ces remarques constructives !
    Une résistance en série !
    michelb2
    mes souvenirs sont extrêmement lointains :
    u=RI
    si je rajoute une résistance u=(r1+r2)i , u étant constant , i diminue y compris à la source. c'est ça ?
    u=RI
    B sr à toi, En clair....ça DIMINUE la tension donc le courant consommé... !CQFD
    "diminue Y compris à la source " ne veut rien dire.
    I diminue....partout, le "y compris" est inutile
    michelb2
    merci à tous , je vais essayer
    Bonsoir michelb2
    Exemple:
    si tu mets une résistance en série de 56 ohms (1w), le courant consommé sera env. 100mA
    ton ventilateur alors env. 6v à ses bornes
    S'il démarre !? il soufflera, mais 4 fois moins fort. (Tension divisée par 2 --> puissance divisée par 4)
    Suivant le ventilateur et tes impératifs, ça peut suffire...
    … si tu mets une résistance en série ...
    C’est vrai qu’une résistance en série est le moyen le plus simple de réduire l’intensité, mais la valeur est totalement imprévisible. Le moteur n’ayant pas un comportement linéaire, la loi d’Ohm ne peut pas s’appliquer.
    Par tâtonnements, il doit être possible de trouver une valeur qui remplit le cahier des charges.
    Electron59
    Je renchéri en m'appuyant sur les réponses de Pascal & Genias :
    Même si le moteur ne présente pas 1 courbe linéaire de fonctionnement, on connait au moins 1 point sur cette courbe défini par 12v / 180 mA : On peut partir sur cette base, je pense...
    On en déduit 66 Ohm (pourquoi 56 Ohm Pascal ?). Pour le reste si on ajoute 56 R en série on aura 5,5 v aux bornes de R soit un peu moins que la moitié de Uventilateur. Idem que le calcul de Pascal, à peu de chose près
    Bjr à toi, Faut toujours finir sa nuit de sommeil !! La discussion était en JUILLET..2022. Michel leb (mais non pas lui ) a du trouver une solution
    Electron59
    Oui je suis bien réveillé et je me suis bien rendu compte que cette discussion datait de... Moins d'un an !
    Je n'ai donc pas battu les records ! Rires
    Bonne am à toi
  1. [Autre] Courant max sur ventilateur 24v
    Par invite4ea85993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2016, 14h32
  2. demande renseignement sur le générateur du courant !!
    Par invite4930e0ce dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2012, 11h35
  3. Ventilateur à fort courant
    Par invite958ef032 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2010, 08h09
  4. Demande d'informations sur un machine à courant continu
    Par invite4e51e52c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2010, 21h24
