demande renseignement sur le générateur du courant !!
    invite4930e0ce
    salut ,
    svp dans un montage qui contient un générater de courant qui fourni un courant I0 ,
    est ce que ce courant est le même (ne varie pas) en tous points du circuit ?
    si on a deux résistances en parallèles dans ce circuits , comment peut-on calculer l'intensité du courant traversée pour chanqu'une d'eux ?
    Finalement dans quel cas on peut trouver que la valeur du courant qui traverse un dipole résistif est nulle (i = 0A) ?
    et merci
    invite0cb7b344
    Re : demande renseignement sur le générateur du courant !!
    Un générateur de courant constant permet, comme son nom l'indique, de fournir à la charge un courant constant même si la charge varie
    (Note : la tension aux bornes de la charge pourra varier mais pas le courant)
    pour calculer l'intensité du courant traversant chacune des deux résistances, il ne faut oublier que le courant I0 est toujours constant par rapport a la
    resistance equivalente : Req = (1/r1)+(1/r2).
    On procede avec la loi d'ohm : Vreq=req*I0 une fois tu as Vreq ....
    i1=Vreq/r1 et i2=Vreq/r2 . Parce que la tension sur 2 Resi. ou plus en parallele est tjrs constante.
    Par contre la charge maximale est limitée: On se doute bien que si par exemple Req est infini (circuit ouvert) le courant I0 ne pourra plus circuler
    (et sera donc nul !!!)
    application numerique : I0=0.1A r1=r2=1k
    Req= Rc
    1/Req=1/r1+1/r2
    Req=r2*r1/r2+r1
    =1000*1000/1000+1000
    =1000000/2000
    =500
    VRc=Rc*I0 i1=VRc/r1 i2=VRc/r2
    =500*0.1 =50/1000 =50/1000
    =50 =0.05 =0.05
    Vérifications: I0=i1+i2(tjrs dans un générateur de courant: Loi des mailles respectée;Loi d'ohm respectée)
    Bjr Mein.stein,
    Sur Futura il est de notoriété que l'on ne fait pas les devoirs à la place du demandeur.
    On l'incite à REFLECHIR et à ce qu'il PROPOSE ce qu'il fait et compris.
    Ensuite est SEULEMENT ensuite on l'aiguille dans la bonne direction SANS lui donnée
    du "tout cuit".
    Bon W E
    invite0cb7b344
    Merci j'y tiendrais bien
  1. Demande de renseignement sur ITE
    Par invite28784138 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/01/2009, 08h57
  2. Demande de renseignement sur un telescope
    Par invite060acc36 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/01/2009, 21h40
  3. Demande renseignement sur LCD
    Par noam dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/10/2004, 22h05
  4. demande de renseignement sur ecouteur
    Par inviteb19aa25f dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/12/2003, 18h13
