[Analogique] Alimentation led filaments
    Belzebutt
    Wink Alimentation led filaments
    Pour un petit projet d'électronique j'aimerais mettre des LEDs filaments (celles qu'on trouve dans les ampoules)
    Cependant je ne sais pas vraiment à quelle tension elles s'alimentent.
    Comment je pourrais déterminer cette tension d'alimentation ? Je sais qu'il y a un redresseur en amont des led dans ces ampoules là, mais je ne sais pas comment déterminer cette tension.
    Je vous remercie
    B.
    Gwinver
    Re : Alimentation led filaments
    S'il s'agit d'un achat, la donnée est présente sur la fiche du produit.
    Voici un exemple :
    https://fr.rs-online.com/web/p/modules-led/1623153 il y a un lien vers la data sheet.
    Il y a plusieurs tensions possibles.
    S'il s'agit d'une récup, il faut établir un schéma du montage.
    Piefra
    Bjr
    Un filament s'alimente de 32V a 80V selon les modele avec un courant de 10 a 30mA en moyenne
    Valeur mesurees sur un panel d'une centaine d'ampoule
    Il n'y a pas de regles normative
    Apres recup il faut mesurer la tension avec un generateur de courant a 5mA ( pour etre sur de ne pas le cramer et qui monte a 100 ou 200v )
    Et calcul du courant max fonction de la puissance de l'ampoule diviser par le nombre de filament en serie et montage parrelle
    L'autre solution est d'uliser le convertiseur d'origine si fonctionnel et mesurer son courant genere
    Si la puce dcdc du convertisseur est identifiable et documente , la resistance de CS permet de calculer ce courant
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Bjr à tous,
    C'est quoi des LEDS.....à filament !
    Bjr à tous,
    Salut f6bes,
    c'est les trucs jaunes à l'intérieur de l'ampoule :
    penthode
    Bjr à tous,
    réponse en #2
    Ok , merçi à vous deux.
  1. [Biologie Cellulaire] filaments d'actine
    Par inviteefa7401c dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/03/2020, 15h22
  2. Filaments Cosmiques et Filaments Supernovae
    Par curieuxdetempsaautre dans le forum Archives
    Dernier message: 05/11/2016, 21h22
  3. Filaments intermédiaires
    Par invitee8508421 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/12/2011, 00h04
  4. [Biologie Cellulaire] Filaments intermédiaires
    Par invited7558aa4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/12/2011, 19h24
  5. [Physiologie] Filaments d'actine
    Par invite7abfd141 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/05/2009, 00h42
