[Energie] Comment créer un courant continu de forte tension
    seawolfm
    Je ne sais pas si je post dans la bonne catégorie du forum.
    J'aimerais essayer de construire le petit véhicule volant à propulsion ionique que l'on peut voir dans les liens suivants :
    Cependant, pour cela il semble nécessaire d'alimenter l'engin avec un courant continu à fort voltage (on parle de 40 kV).
    Comment est-il possible de générer une telle tension ? Est-ce possible à la maison ? Faut-il un appareil spécial ?
    Merci pour vos réponses.
    Murayama
    Re : Comment créer un courant continu de forte tension
    Bonjour!
    Le plus simple est probablement de partir sur un système avec diode et condentasseur.
    Donc partir d'un courant alternatif. Pas forcément sinusoïdal, d'ailleurs.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_multiplier
    Attention: Quand on commence à titiller les dizaines de kV, la distance entre les pistes si vous faites
    un circuit imprimé, devient importante. Cette distance dépend de beaucoup de choses, humidité,
    température, si l'expérimentateur a ou non mangé de l'ail, etc... Bref, vous ne pouvez pas faire un
    système miniature. N'utilisez pas non plus de plaque à trous puisque la distance sera la somme
    des distances entre les trous, pas la distance réelle.
    Pascal
    Citation Envoyé par seawolfm Voir le message
    … il semble nécessaire d'alimenter l'engin avec un courant continu à fort voltage (on parle de 40 kV) …
    Pour des raisons évidentes de sécurité, on ne "joue pas" avec de telles tensions sur un forum PUBLIC.
    La discussion est close comme tous les sujets de cette nature.
  1. Équivalence entre tension/courant alternatif et tension/courant continu
    Par VictorElec dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/04/2022, 15h04
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 06/04/2018, 12h24
  3. [Exercices] Machine à courant continu : Inverser courant et tension avec thyristors.
    Par invite7a1ed834 dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 27/04/2016, 16h09
  4. Comment stabiliser la tension d'un courant continu vers du 12V ?
    Par invite3dd17c4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2015, 17h01
  5. Créer une tension continu max 260V à partir du réseau 230Vac
    Par inviteb1e5b449 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2014, 15h36
