[Analogique] caméra cyclope
caméra cyclope
    profdaniel
    caméra cyclope
    Nous avons récupéré dans mon collège une caméra "cyclope" pour visualiser en direct un document ou un objet présent sur le bureau du prof. La prise est une DB15, mais aucune doc ni indication sur la caméra. La prise DB15 est démontable, j'ai pu l'ouvrir, voilà ce que ça donne (PJ)Nom : DB15 cyclope.jpeg
Affichages : 232
Taille : 54,3 Ko. A mon avis le rouge/noir c'est l'alim ? il me faudrait juste savoir quels câbles correspondent au signal vidéo que je voudrais récupérer, et savoir sur quel type de prise pour être exploitable comme signal d'entrée sur un ordinateur. Sinon, direct sur un moniteur par une prise femelle SVGA.
    Si quelqu'un peut m'aider...
    merci !
    Piefra
    Re : caméra cyclope
    Y a plus de piles dans ma boule de cristal
    Et a par la phrase
    Le fil bleu sur le bouton bleu ...
    Je ne sait quoi dire !
    Une ref precise de camera ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Re : caméra cyclope
    tu as eu des réponses sur ABC as tu faits les tests demandés?
    Sortir l'oscilloscope!
    Dernière modification par jiherve ; 24/08/2022 à 19h12.
    profdaniel
    Re : caméra cyclope
    voici des photos de la caméra. Est-ce que ça peut permettre de trouver quels sont les câbles dont j'ai besoin pour récupérer le signal ?
    Dernière modification par Antoane ; 15/10/2022 à 11h31. Motif: Réparation
    Re : caméra cyclope
    il faut apprendre à se servir d'internet, c'est un outil merveilleux et là miracle ,que découvrent nos yeux éberlués : la doc de la camera!
    http://www.ccdworld.com/wp-content/u...FCB-EX470L.pdf
    https://www.manualscenter.com/manual...er-manual.html
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...BseRvdNCokSQiL
    Bonne pêche!
    profdaniel
    Re : caméra cyclope
    merci pour ces liens. J'avais déjà celui-ci : https://www.broadcaststore.com/pdf/m...cb-ix47pdf.pdf
    mais je n'ai malheureusement pas les compétences pour décoder ces documents, d'où ma question au forum.
    Je croyais qu'il était possible de sortir simplement un cordon avec quelques câbles aboutissant à une prise SVGA pour brancher un moniteur, et donc ma question reste d'actualité. Quels sont les câbles dont j'ai besoin pour récupérer le signal ? est-ce seulement possible ?
    Re : caméra cyclope
    Regarde ce que donne le fil jaune et une masse.....( sur un oscillo = si tu connais la forme d'un signal vidéo)
    En général je "jaune" c'est de la vidéo en analogique.
    Re : caméra cyclope
    la video composite est sur la pin 6 de CN301 masse en 5 du même.
    alim en 1 de CN501 masse en 2 du même .
    le pdf broadcaststore est tout de même simple à comprendre ce n'est que de l'anglais basique et pour les connecteurs de petits tableaux.
    profdaniel
    Re : caméra cyclope
    merci f6bes, non je ne sais pas à quoi ressemble un signal vidéo à l'oscillo.
    merci jiherve.
    eh bien non, pour moi qui ne suis pas du métier, c'est compliqué. Je ne peux pas deviner ce que signifie VBS OUT par exemple. C'est d'ailleurs pour ça que ce forum est formidable !
    Re : caméra cyclope
    un signal video basique c'est çà :https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAD
    umfred
    Re : caméra cyclope
    Citation Envoyé par profdaniel Voir le message
    Dans la doc et son tableau spécification, on trouve la ligne:
    Video Output VBS:1.0Vp-p (Sync Negative) and Y/C
    Après en recherchant VBS video output, on arrive à trouver que VBS c'est pour video composite et Y/C pour S-video
    D'ailleurs l est aussi indiqué que CN301 c'est pour les sorties vidéo (video out) sur la description des connecteurs.
    polo974
    Re : caméra cyclope
    c'est une caméra pilotable...
    VISCA for CCTV cameras
    https://damien.douxchamps.net/libvisca/
    le gars est francophone.
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. [Analogique] Caméra de surveillance en caméra wifi
    Par zenjojo dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2018, 10h19
  2. [Outils/Fab/Comp] caméra de recul et caméra de surveillance
    Par invite44a0cfcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2016, 16h54
  3. Camera IP
    Par invite3b2c0aab dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/11/2013, 17h35
  4. camera lpi
    Par inviteb0c9e160 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/10/2005, 18h00
