[Autre] Résistances en série pour limiter potentiomètre
    Melor74
    Dans un montage je souhaite intégrer un potentiomètre 5k ohm afin de faire varier l'intensité du circuit entre 4, 12 et 20 milliampères. Ma tension d'alimentation est de 24 volts.
    Le problème étant qu'avec un telle tension, 5k ohm ne suffisent pas pour atteindre les 4mA. Et si je tourne le potentiomètre dans l'autre sens au maximum, j'obtient une intensité dans le circuit beaucoup trop élevée (par calcul j'obtiens 960mA)
    Je souhaite placer des résistances en série afin de limiter le potentiomètre à 4mA et 20mA à chaque extrémité
    Pourriez-vous m'indiquer les calculs permettant de dimensionner ces résistances ?
    Re : Résistances en série pour limiter potentiomètre
    Pour satisfaire i = 20mA si Rpot = 0 alors il faut placer une 1200 ohm en série avec celui ci
    Pour satisfaire i = 4ma si Rpot = max en tenant compte de la resistance dejà ajoutée il faut que Rpot fasse 4800 ohm donc il faut une 120k en parallele sur celui ci.
    C'est basique!
    paulfjujo
    bonsoir,
    vous allez dire que je chipote ...
    24V ... 960mA .. la resitance d'entree fait donc 250 ohms
    valeur classiqe usuelle d'une entree en courant qui se retrouve en serie.
    en talon, je mettrais donc 1200-250 =950 ohms
    Potar a fond : 24/ (5000+950+250)= 0.038mA
    R en parallele sur le potar .. de 5K + talon pour affiner à 4mA ?
    il manque 20µA
    24/0.002 = 120K itou ..aux bornes du potar+talon
    en negligeant cette fois la 250 ohms d'entree
    ça ne remplace pas un generateur à courant constant ..
    Dernière modification par paulfjujo ; 15/10/2022 à 18h53.
    paulfjujo
    oops
    il manquait un 0...
    si je ne me suis pas encore fourvoyé..
    a fond : 24/ (5000+950+250)= 0.0038 A
    R en parallele sur le potar + Talon.. de 5K pour affiner à 4mA ?
    il manque 1,2mA
    24/1,2 = 20K ..aux bornes du potar
    ou (24-1)/1.2=19.16k si on tient compte qu'à 4mA on a 1V sur la 250 ohms
    Dernière modification par paulfjujo ; 15/10/2022 à 19h08.
    Piefra
    Cordialement Piefra
    Melor74
    Alors je pense avoir compris pour la première résistance : R = U/(I/1000) donc R = 24 / (20/1000) = 1200 ohm
    Mais je n'ai pas compris comment vous avez obtenu 120k ohm pour la deuxième résistance
    re
    ben parce que 24V/4mA = 6000 ohm auxquels on retranche les 1200 ohm rajoutés précédement ce qui donne 4800 ohm et pour obtenir cette resistance équivalente avec un potar de 5k il faut lui placer 120k en //
    1/4.8k = 1/5k+1/120k !
    paulfjujo
    j'ai posté encore une bourde post #4
    manque 0,2mA au lieu de 1,2mA...
    un petit schéma vaut mieux qu'un grand discours (foireux!)
    dans ton Post#1, il est clairement notable que tu as une 250 ohms à l'entrée de ta carte ( 24V / 960 mA )!
    R=950 ohms et R=120K à un pouieme pres..
    Nom : 24V_4-20mA_sur-250_ohms.jpg
Affichages : 309
Taille : 58,5 Ko
    Dernière modification par paulfjujo ; 18/10/2022 à 16h02.
  1. [Thermique] Branchement de 2 résistances chauffantes sur secteur avec potentiomètre
    Par invitea091672e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2020, 16h13
  2. Résistance ou pas en série pour limiter le courant ?
    Par nornand dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2014, 18h29
  3. Choix valeur résistances et potentiomètre
    Par invite53c0b124 dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 13/05/2012, 23h04
  4. Resistances serie/parallele?
    Par invite7baf9949 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2009, 17h11
  5. Résistances variable <-- Potentiomètre
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2006, 18h39
