[Analogique] Calcul de fréquence sur inductance
    PhaseLog
    Je sollicite votre aide pour savoir comment calculer la bonne fréquence pour piloter une inductance, dans le but d'en faire une alim DC/DC isolée avec un courant disponible d'environ 50mA.
    La sortie ne sera pas régulée donc pas de Feedback.
    Voici le schéma de principe que je voudrais utiliser (voir PJ).
    L'inductance dont je dispose est donnée encadrée en jaune dans le tableau joint, 1mH avec un ratio 1:1
    Le circuit sera alimenté en 24V DC.
    Merci pour votre aide.
    Dernière modification par PhaseLog ; 17/10/2022 à 14h17.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Calcul de fréquence sur inductance
    la 50105c est une inductance de mode commun (https://www.murata.com/products/prod...?1648429826000), elle n'est pas adaptée pour fonctionner dans un flyback car elle sature rapidement avec un courant de mode commun, i.e. si tu n'alimentes qu'un enroulement à la fois, i.e. elle n'est pas capable de stocker de l'énergie.
    Elle fonctionnera cependant plutôt bien en transformateur.
    Quelles sont les plages de tension d'entrée et de sortie ?
    la fréquence ne suffit pas il faut aussi le rapport cyclique, le plus simple est de faire un montage d'essais, un GBF en carré pour piloter le transistor et on regarde.
    commencer à faible tension vers une dizaine de kHz chercher le minimum de courant consommé en charge!
    autrement il existe des calculateurs en ligne ex:https://www.allaboutcircuits.com/too...or-calculator/
    PhaseLog
    Merci pour vos réponses !
    Le but étant de concevoir une petite alim isolée à base de composants courants car les inductances introuvables au bout de 2 ans, les pénuries de contrôleurs tout faits et leurs coûts...
    Je vais donc faire un essai avec une inductance et un gbf.
    Les caractéristiques voulues sont mentionnées au premier message
    Antoane
    Il manque la (plage de) tension de sortie.
    PhaseLog
    L'idéal c'est de pouvoir sortir entre 14 et 18V continu, pour alimenter des ampli OP. Après je peux toujours y ajouter des régulateurs LDO...
    Bitrode
    quelque chose a dû m'échapper, pourquoi veux-tu faire un Flyback pour 50mA et de la TBT?
    Tu peux acheter ce type de régulateur:
    CC3-2412SF-E | Convertisseur DC-DC TDK-Lambda, Montage traversant, 3W, 1 sortie, 12V c.c., 250mA | RS (rs-online.com)
    Ok il est pas en stock avant longtemps mais c'est pour l'exemple
    Ca te reviendra bien moins cher que de te lancer dans une telle aventure, car le Flyback est un montage simple mais bourré de pièges pour qui ne connait pas.
    On en a souvent parlé ici.
    Pourquoi souhaites-tu un DC-DC isolé?
    Bitrode
    J'en avais parlé ici à l'époque, entre autres discussions:
    [Energie] Erreurs Avec Proteus-8 - simulation d'un convertisseur Flyback - Page 2 (futura-sciences.com)
    B
    onne lecture
  1. Inductance d'une bobine réel en fonction de la fréquence
    Par invite26e9a38f dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2017, 10h38
  2. Inductance ferrite et Frequence.
    Par invited3999f51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2014, 20h06
  3. Calcul inductance.
    Par invite51b0fa8d dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2010, 04h17
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 16/12/2009, 17h46
  5. calcul de l'inductance L
    Par invitecf9090c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2009, 10h08
