[Energie] Batterie lifepo4 16s
    nicopoulin
    Bonjour à tous, je vous présente mon problème :
    Je suis en train d'assembler une batterie lifepo4 16s.
    - J'ai commencé à les mettre en // pour les équilibrer en les chargeant à 3.6v. Finalement, par manque de temps, je les ai assemblé en série, en me disant qu'avec le bms avec équilibrage actif ça allait faire le taf.
    - J'assemble, je mets en charge, et la, la cellule 16 se met en tête et accélère jusqu'à 3.6v (tension max que j'ai défini). Du coup le bms coupe la charge, tout en équilibrant. Des que la 16 descend en dessous de 3.55v, la charge reprend mais quelques seconde car aussitôt elle redépasse 3.6v, et rebelote.
    - J’enlève la 16. Cette fois la même chose avec la cellule 1.
    - La, je charge avec une alim à 50v de la 2 à la 15, sans bms cette fois, et ça a l'air de pas trop buguer, la 9 prend de l'avance et l'écart augmente mais rien a voir avec la 1 et 16. Bien sur, je suis constamment rivé sur la tension au cas ou ça part en cacahuète, et j'ai conscience du danger...
    Questions :
    Pourquoi 1 et 16 se sont mis à charger plus rapidement ?
    Y a t-il forcement un lien avec le fait que je n'ai pas équilibré au début en // ?
    Les cellules sont de mauvaise qualité ?
    Merci pour vos éclairages
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Batterie lifepo4 16s
    Bonjour et bievenue sur Futura,
    Pour créer un pack batterie :
    - on utilise des accus identiques (même ref, même historique -- iéalement même lot de fabrication)
    - on les connecte ensemble une bonne foi pour toute, avec le BMS (lui aussiconnecté une bonne fois pour toute).
    - on assure qu'ils ont le même SoC avant la connection (ou des SoC similaires pour une connction série).
    je les ai assemblé en série ... je mets en charge, et la, la cellule 16 se met en tête et accélère jusqu'à 3.6v
    C'est donc que cette cellule avait un SoC initiallement tellement supérieur à celui des autres accus, que le circuit d'équilibrage ne pouvait équlibrer les cellules,
    ou que cette cellule est plus faible (Capacité, ESR) que les autres, et que le circuit d'équilibrage ne peut compenser.
    C'est bien sûr ni à faire ni à recommander. Le BMS fait l'iunterface entre le pack accus et la batterie et ne doit pas être retiré.
    Conclusions :
    C'est possible.
    C'est possible.
    Une solution consiste à charger les cellules une à une chacune avec son PCM et un chargeur idoine.
    Piefra
    Au hazard , pas la meme resistance interne
    L'appairage parralelle et serie doit etre fait sur des cellules parfaitement identique
    Meme fabrication , meme lot , meme chimie , meme capacite , meme vie (usure)
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    nicopoulin
    Merci pour vos réponses.
    Tout est du meme lot, tout pareil. Par contre en les recevant, elles étaient à 2.8v mais 2 étaient à 2,4v, ca m'a pas plu du tout...
    Niveau RI, j'espère que du coup c'est proche aussi..
    En effet, ca doit etre à cause de la SOC...
    Bon j'ai tout remis en // et je vais patienter...
    Antoane
    Avec les résistances de sßerie permettant de limiter les courant d'équilibrage, évidement .
    Bitrode
    Citation Envoyé par nicopoulin Voir le message
    200mV d'écart pour du LFP c'est beaucoup trop, il faudra un temps très long pour équilibrer.
    Tu n'as pas préciser la référence de ta cellule ni sa capacité, c'est indispensable pour pouvoir t'aider davantage.
    Tu es bien certain que c'est un BMS avec équilibrage actif?
    Si oui fait une photo stp.
    Bitrode
    B
    Questions :
    1 et 16 sont typiques des BMS (ou PCM) de maigre qualité.
    Généralement pour économiser 3 fifrelins ils utilisent la cellule 1 pour alimenter un LDO et c'est typiquement ce qu'il ne faut jamais faire.
    La 16 c'est la cellule qui va alimenter le circuit spécialisé pour l'info VBAT, selon la qualité du CI et du hardware autour, il peut y avoir un léger déséquilibre, sauf qu'en LFP ça se voit immédiatement.
    Pour tes 3 questions il est fort possible que l'ensemble soit de piètre qualité, dis-moi où tu l'as acheté ou fait une photo du bazar, je te le dirai.
    Si c'est alibaba ou amazone alors tes suppositions sont avérées, inutile de chercher plus loin.
  1. Batterie au Lithium LiFePO4 de 200Ah.
    Par Claude-23 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/08/2022, 05h05
  2. [Energie] Choix de BMS pour batterie lifepo4 24v
    Par invite5178053e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2019, 08h58
  3. Chargeur batterie LIFEPO4
    Par invite396b3e0d dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 21/05/2015, 14h31
  4. Charger batterie LIFEPO4
    Par inviteed7aa48e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2013, 18h22
  5. Batterie LIfepo4, AML9112
    Par invite3ad3cb38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2013, 10h27
