Resistances serie/parallele?
    invite7baf9949
    Dans le cadre d une experience, j utilise 2 resistances chauffantes et je voudrais qu elles aient toutes les deux la meme temperature. Avec P la puissance totale et P1 et P2 les puissances transmises a chaque resistance (P=P1+P2), apres quelques petits calculs, jobtiens les resultats suivants:
    montage en serie: P1/P2=R1/R2
    en parallele: P1/P2=R2/R1
    La valeur de la resistance depend de la temperature, mais a partir de ces relations, je ne sais pas comment expliquer si la temperature sera la meme dans les 2 resistances ou si au contraire, plus on augmentera la puissance, plus une des deux resistances va chauffer, au detriment de l autre.
    Pour résumer: série ou parallele et pourquoi?
    Re : Resistances serie/parallele?
    Bjr à toi,
    Pour qu'elles aient la meme température ,faut quelle est la meme VALEUR et la meme PUISSANCE de dissipation.
    C'est pas la VALEUR de la résistance qui DEPEND de la température, mais l'inverse !!
    Pour "augmenter" la puissance ,pour une résistance donnée, faut AUGMENTER la tension.
    Donc si tes R sont IDENTIQUES sous le meme VOLTAGE, elles dissiperont la MEME puissance.
    Si tu les mets en série (meme Résistance) , elles dissiperont chacune la puissance totale /2.
    En série tu doubles la valeur de R, ce qui divise le courant par 2 (pour une tension donnée)
    Ce qui divise par deux la puissance totale.
    A toi de voir ce que tu veux obtenir.
  1. Ressorts en parallele et en serie
    Par invitee30c4f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2009, 04h08
  2. En Série ou en Parallèle ? Hm.
    Par inviteba7e66f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 10h45
  3. Condensateurs + résistances en série
    Par invite244c636d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 10h49
  4. Trouver un circuit avec résistances en série
    Par invite87601bea dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/11/2007, 06h46
  5. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 14h29
