[Exercices] Projet: 5 moteurs vibrants sur une pile de 9V
    Ru2sko
    Lightbulb Projet: 5 moteurs vibrants sur une pile de 9V
    Bonjour, j'ai un mini projet et je suis débutant en électronique.
    j'ai un schéma avec 5 mini moteurs vibrant DC 1.5V
    alimenté par une pile 9 V
    Ces moteurs seront activés par des interrupteurs
    Et je ne vois vraiment pas comment les relier car chaque moteur sera dans un circuit indépendant et je me demande si je dois tout souder sur les deux bornes de la pile
    Merci pour votre temps !
    Re : Projet : 5 moteurs vibrants sur une pile de 9V
    pas trop compris mais un moteur 1,5V en direct sur une pile 9V c'est pas possible, les 5 en série cela pourrait aller mais la pile ne durera pas longtemps.
    donc le schéma svp!
    Flyingbike
    Responsable des forums
    donc le schéma svp!
    et s'il faut les contrôler individuellement ça va pas le faire
    On peut imaginer chaque moteur shunté par une résistance commutable.
    Le marchand de pile sera content !
    Ou bien faire suivre la pile par un générateur de courant avec court-circuit commutable pour chaque moteur.
    Idem.
    Janpolanton
    Re : Projet: 5 moteurs vibrants sur une pile de 9V
    Inutile de faire des plans sur la comète, le Monsieur il a un schéma.
    Attendons de le voir (ou pas...)
    mag1
    Pourquoi une pile de 9V?
    Avec 5 piles de 1,5V, ça me parait bête comme chou. Trop simple, sans doute.
    MM
    nornand
    bjr!
    les 5 moteurs en série +o- +o- +o- +o- +o-
    tu n'auras que 7,5 V les moteurs vont être sur alimentés.
    Dernière modification par nornand ; 28/08/2022 à 22h17.
    Citation Envoyé par Ru2sko Voir le message
    Bjr à toi, SI....tu as un SCHEMA , montre le nous !
    Ca nous évitera de tirer des plans sur la cométe !
    suivre cette procédure:
    https://forums.futura-sciences.com/e...s-jointes.html
    Dernière modification par f6bes ; 29/08/2022 à 09h09.
    Bonsoir Ru2sko et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    … j'ai un schéma avec 5 mini moteurs vibrant DC 1.5V
    alimenté par une pile 9 V …
    "Pour de vrai", je ne sais pas ce qu’est un moteur vibrant, et surtout quelle est sa manière de consommer (le courant).
    Un montage série pour "partager" équitablement la tension ne fonctionne que si l’intensité est la même pour chaque élément. Là, rien ne prouve que c’est le cas.
    Faute de savoir quel est le véritable but recherché, vouloir se compliquer la vie avec une pile inadaptée n’est pas une bonne solution. Pour alimenter en 1,5V, il faut une pile de 1,5V.
    Ben tu demandes à oncle*JR : un moteur vibrant c'est un petit moteur , normal, qui tourne, et sur l'axe duquel on a fixé une pièce ayant un fort balourd donc quand cela tourne cela vibre, c'est basique dans tous les téléphones c'est une des premières applications haptiques.
    *https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Be...l%27Oncle_Paul
    Dernière modification par jiherve ; 29/08/2022 à 11h17.
    Bjr à toi, Holà, faudrait pas verser vers le ..libertinage !!
    Black Jack 2
    "Ces moteurs seront activés par des interrupteurs"
    Si les moteurs doivent être activés séparément (donc pas forcément tous ensemble), la mise en série ne peut pas être utilisée.
    On pourrait "chopper" le 9 V (avec par exemple un mosfet attaqué par un timer 555 avec un duty cycle de 1/6) et utiliser cette tension dont la valeur moyenne serait de 1,5 V, pour attaquer les moteurs par des switches (1 switch par moteur).
    Il suffit que la fréquence du chopper soit assez grande pour que le courant dans les moteurs puisse être lissé suffisamment par l'inductance des moteurs.
    nornand
    C'est pour faire çà - > https://youtu.be/kQ0z0oYGLnE
    Remoi, Ca fait......une pile!
    Primo posteur aussitot arrivé, aussitot....disparu.
  1. [Autre] Projet servo-moteurs et Arduino
    Par invitedce47fea dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 25/09/2018, 19h50
  2. Projet 2 moteurs cc 1 joystick arduino rev3
    Par invite3203bcfe dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 11/12/2014, 19h20
  3. Projet tutoré: pile à combustible
    Par invite606b1d8b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/12/2011, 17h17
  4. Gyroscope vibrants
    Par invite3aca76ad dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2011, 08h26
  5. Projet terminale (intensité d'une pile)
    Par invite3d3f099a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2010, 17h34
