[Autre] Calcul de la puissance dissipée
    Jule 13
    Pouvez vous me dire comment calculer simplement la puissance dissipée par une résistance,
    Led sous 3v intensité 0.020 mA alimenté en 12v avec une résistance normalement de 450 ohms en 1/4 de watts,
    Eventuellement pour baisser la luminosité résistance de 1 k,
    J'ai trouvé sur le net des formules mathématiques que je ne connais pas,
    merci pour vos explications,
    Piefra
    Re : Calcul de la puissance dissipée
    La loi d'Ohm suffit
    P = R × i ^ 2
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Jule 13
    Bonjour Piefra,
    Résistance 1000 x 0.020 au carré = 0.400 w, c'est ça ?
    donc résistance de 1/4 de w c'est pas suffisant
    Cdlt
    trebor
    Citation Envoyé par Jule 13 Voir le message
    Autre formule que celle de Piefra qui est valable car la résistance R et l'intensité I sont connues.
    La led a une tension entre ses pins de 3 V donc il restera entre les broches de la résistance de 450 ohms une tension de 12 V-3 V = 9 Volts.
    P=U²/R soit 9²=81/450 = 0,18 Watt soit 180 mW.
    1/4 de W = 250 mW
    Avec la résistance de 1000 ohms.
    81/1000 = 0,081 Watt soit 81 mW donc aucun problème la 1/4 de W suffit.
    P = U*I est également utilisable, voir ce lien des formules de la loi d'ohm.
    Un aide mémoire :
    https://i.pinimg.com/736x/da/95/eb/d...53302b99c3.jpg
    Lorsque la résistance augmente, l'intensité à travers la led et la résistance diminue, donc ne reste pas à 20 mA.
    Dernière modification par trebor ; 05/09/2022 à 09h04.
    Jule 13
    Merci trebor pour ces explications
    Bjr à toi,
    Que tu ne connaisses pas...c'est une chose....MAIS quelles sont elles... ?(on n'en sait rien= puisque NON indiquées !!)
    On fait comment !!
    Il est bien évident que plus tu augmentes la résistance...plus tu diminues le courant !
    A la limite si tu mets une résistance infinie, avec ton calcul tu auras une puissance...infinie.
    Piefra
    Infinie decimale
    Cdlt
    Cordialement Piefra
  1. [Autre] Problème calcul de la puissance dissipée des MOSFET sur une carte mère
    Par invite23661a8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2019, 14h55
  2. [Energie] calcul puissance dissipée par une diode, redressement simple alternance
    Par invitee39b9514 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2017, 23h25
  3. calcul de puissance dissipée
    Par invite8cddde86 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2009, 14h41
  4. [Supérieur] Calcul d'une puissance dissipée
    Par invitedcfeacaa dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/01/2009, 19h43
  5. Calcul d'une puissance dissipee sur projet perso
    Par invite5179a33e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/04/2007, 23h42
