Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien !
Pour m'occuper et apprendre des choses sur le domaine de l'audio analogique, j'aime bien tester les montages de Rémy de Sonelec.
Actuellement je suis en train de tester ceux ci :
https://www.sonelec-musique.com/elec...alite_003.html
et :
https://www.sonelec-musique.com/elec...audio_002.html
Ce que j'aimerais réussir à faire, c'est comme sur certaines de mixage, c'est à dire avoir des corrections "asymétriques", par exemple, au lieu d'avoir des corrections de +15db / -15db, avoir +6db / -24db.
Des recherches que j'ai faites, il semble qu'il faut utiliser des potentiomètres "reverse audio". Ces derniers étant aussi rares que chers, je suis tombé sur ce site qui permet d'en simuler :
http://www.geofex.com/article_folder...s/potscret.htm
Deux problèmes se posent à moi :
1- le rendu de mes tests sur une plaque d'essai n'est pas terrible au niveau de la réponse de la correction en fonction de l'angle du potentiomètre (ex : le 0db ne se trouve plus au centre)
2- c'est pas mal du essai / erreur, j'aimerais bien mieux comprendre le calcul à effectuer pour rendre le projet plus simple à réaliser.
Par exemple, si on prend ce circuit :
https://www.sonelec-musique.com/imag...nalite_003.gif
Si j'ajoute une résistance entre le pin central du potentiomètre et une de ses pattes extérieures, alors le "0" n'est plus au centre, ce qui ne résous pas mon problème.
Est ce que ce que je cherche à faire est possible ? Si oui est ce que je suis sur la bonne voie ou alors je suis complètement à côté de la plaque ?
Merci beaucoup par avance et passez une excellente journée !
Jérôme.
