Dremel 3000 hs
Dremel 3000 hs
    invitebe4882b8
    Dremel 3000 hs
    Ma petite dremel est tombée en rade cette semaine et j'aimerais essayer de la réparer ou, au pire, de racheter la pièce nécéssaire.
    Celle-ci a 2 ans et 3 mois... alors que la garantie est de 2 ans.
    Voici la vue éclatée de celle-ci.ProductDetail3bWLD_scpCwAAAFM7qg23BaD.pdf
    J'ai trouvé une question similaire posée il y a quelques qui m'a permis d'avancer un peu.
    J'ai testé le cable d'alimentation. >> OK
    J'ai encore de la tension à la sortie du condenseur. >> OK ?
    Lorsque je teste le stator, je n'ai de la continuité que sur l'une des deux bobines. ça parait donc être mon problème. Mais comment le résoudre ? Je ne vois pas de cassure apparente dans le fil de cuivre.
    Par ailleurs, comment tester l'interrupteur / variateur ?
    merci d'avance
    jm
    inviteede7e2b6
    Re : Dremel 3000 hs
    si un bobinage est coupé , c'est foutu
    invitebe4882b8
    Re : Dremel 3000 hs
    salut,
    J'imagine qu'il y a peu de chance que je puisse voire ça à l'oeil nu vu la longueur de la bobine. Je me trompe ?
    inviteede7e2b6
    Re : Dremel 3000 hs
    surtout si c'est coupé à l'intérieur
    Montd'est
    Re : Dremel 3000 hs
    Citation Envoyé par jmdulimousin Voir le message
    salut,
    Comme dit dans le "sujet précédent", c'est à l'endroit de la connexion avec autre chose que ça a pu casser, très peu probable que ça casse en interieur, relis le sujet et surtout regarde les photos pour savoir où inspecter.
    invitebe4882b8
    Re : Dremel 3000 hs
    Ok, je vais essayer de regarder.
    Si j'ai bien compris, c'est au niveau des 4 pattes qui viennent se connecter avec l'interrupteur/variateur, c'est ça ?
    Mais j'avoue que c'est pas évident à observer...
    Montd'est
    Re : Dremel 3000 hs
    Regarde la photo du poste #16 de l'autre discussion c'est là qu'il faut voir, le variateur est séparable de la partie à observer.
    Assure toi que le fil est bien accroché aux petites pièces métalliques encastrés dans la matière jaune qui se comptent au nombre de 4.
    invitebe4882b8
    Re : Dremel 3000 hs
    Le problème venait en effet d'une des pattes où le contact ne se faisait plus.
    L'aide d'un ami soudeur m'a permis de déboiter la patte métallique et de rallonger le fil de cuivre de qq milimètres pour atteindre la patte qui le clipse.
    Et ça remarche !!
    Merci à vous pour vos précieux conseils !
    jm
    inviteeb961dee
    Re : Dremel 3000 hs
    Je vais apporter ma petite pierre à l édifice...
    En effet j ai acheté ma Dremel 3000 en décembre 2012.
    En octobre 2010 elle ne démarre plus... Hop elle repart en garantie (car elle est de deux ans)
    Après 3 semaines d immobilisation, j en reçoit une nouvelle... qui me lache à nouveau six mois plus tard...
    Cette fois ci elle n est plus sous garantie mais le symptôme est le même. Elle refuse de démarrer
    J ai donc regardé les indications sur le fil de discussion consacré au même problème sur une Dremel 300
    Mais également trouvé cette vidéo qui montre bien les étapes de la réparation (hélas dans une langue que je ne comprends pas...) http://youtu.be/-x8YWOVh_DI
    Les points qui me semblent importants sont:
    -la valeur de résistance (pour tester la continuité des bobines du stator) est d environ 24 ohms, dans mon cas l une des bobines avait une résistance infinie...
    -le fil étant émaillé la valeur de résistance lue est toujours infinie (à cause de l isolant transparent sur le cuivre)
    -les bornes entre lesquelles ils faut tester la continuités se déduisent en se contentant de regarder les bobines et de suivre les fils
    -pour la réparation, j ai juste identifié le fil sectionné (après avoir trouvé la bobine en défaut, la coupure est quasi forcément à l une des deux extrémités ), puis j ai retiré une spire de la bobine et j ai utilisé le rab de fil de cuivre pour le remettre dans la pince métallique (pas de soudure... Juste le même système que celui d origine... Pas très fiable d ailleurs)
    Après remontage, elle refonctionne parfaitement
    Voilà
    inviteeb961dee
    Re : Dremel 3000 hs
    Aie faute de frappe, c est en octobre 2014 qu'elle m'a lâchée ...
    jpber24
    Re : Dremel 3000 hs
    Bonjour et merci pour les infos. C'est la deuxième Dremel qui me lâche cette fois ci j'ai utilisé vos infos et tuto. Super elle fonctionne à nouveau je crois que je vais récupérer la plus ancienne qui traine à la cave et essayer de la réparer également.
    Après démontage, comme tout le monde, le fil à casser au niveau des petites cosses du stator, le fil est trop court j'ai débobiné un tour récupéré un morceau, ôté l'isolant, rallongé en soudant les deux morceaux puis remonté l'ensemble. Ca fonctionne pour quelques temps. Salut à tous
  1. Dremel 300 HS
    Par invitee9896f9b dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 27/11/2025, 10h36
  2. dremel + pedale de machine a coudre
    Par invite0882f741 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2012, 15h37
  3. Pseudo Dremel
    Par invitec85fb8ec dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/06/2009, 20h16
  4. Dremel en fraiseuse numérique ?
    Par invite9fa0d696 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2006, 10h58
  5. [DREMEL] découpe
    Par invitee17aeca5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/03/2006, 06h23
