[Autre] Lire la valeur d'une résistance à 6 bandes de couleur?
    ZorgloubPirlouis
    Bonjour à la Communauté.
    J'ai des difficultés à déterminer la valeurs de résistances à 6 bandes de couleur.
    Pouvez-vous lire les valeurs de R1, R2, R3 et R4 ?
    Comment déterminer la première bande du code ?
    Merci à vous tous.
    Nom : R_6color.jpg
Affichages : 219
Taille : 75,0 Ko
    Dernière modification par ZorgloubPirlouis ; 07/09/2022 à 18h14.
    f6exb
    Re : Lire la valeur d'une résistance à 6 bandes de couleur ?
    Essaie https://www.itieffe.com/fr/elettrici...che-6-bande-2/
    Le premier chiffre significatif est en principe le plus près du bord, donc à gauche ici.
    91 k 1% coeff de température 50 ppm/°C
    68 k 1%
    22 k 1%
    ZorgloubPirlouis
    Bonjour f6exb.
    Merci pour ta réponse.
    La première bande serait alors celle le plus près du bord.
    Pas évident pour R3 et R4
    J'avais aussi lu que la bande la plus large était la dernière...
    Donc ça serait le contraire pour R1 (large bande blanche) et ...tout aussi impossible à déterminer pour R2-3-4.
    Vraiment pas évident !!
    D'autant plus que la lecture à l'ohmmètre donne toutes autres valeurs
    (Normal puisqu'il y a probablement "interaction" avec les autres composants connectés dans le circuit, que je tente de redessiner)
    Unwanted Ads
    Telecharge "Electrodoc" sur android
    Nom : Electrodoc.jpg
Affichages : 255
Taille : 42,6 Ko
    ZorgloubPirlouis
    Hello,
    J'ai bien compris depuis longtemps le code des couleurs, mais... le problème est de déterminer quelle est la première bande !??
    Sur ma photo tu avoueras que c'est pas évident pour ces 4 résistances !
    il suffit de se procurer les séries normalisée(séries Renard) et de tenter ex:
    R1 de gauche à droite : 91k (normalisée) 1% de droite à gauche 212(non normalisée) 1%
    j'ai volontairement laissé tomber la 6eme bande .
    Unwanted Ads
    regarrdde l'app je vois pas ed blanc sur la derniere bande
  1. [Outils/Fab/Comp] Valeur de résistance 5 bandes avec deux bandes or
    Par regulate1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2022, 01h49
  2. [Numérique] lire une valeur entre 0 et 255 Arduino RGB
    Par holala02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2016, 08h27
  3. lire les valeur des résistances sur un schéma?
    Par invite2122e44b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2014, 11h49
  4. Résistance à 3 bandes
    Par invitecda3f443 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2011, 02h31
  5. Passer de la valeur d'une résistance au code couleur
    Par invite13761b79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2007, 22h33
