[Autre] Recherche idée alarme cloture poules (filet plastique) secoué
    VieuxRouquin
    Question Recherche idée alarme cloture poules (filet plastique) secoué
    J'aimerais savoir si le filet (mailles en cordage plastique) est secoué... principalement par mon chien !
    Auriez vous une idée d'un dispositif de détection ?
    Merci d'avance !
    Re : Recherche idée alarme cloture poules (filet plastique) secoué
    Bjr à toi, Ben une..."clochette" !!
    Maintenant tu peux compliquer avec de l'électronique.
    VieuxRouquin
    Oui, j'y pensais aussi.
    C'est vrai que si je peux isoler électriquement le battant de la cloche, cela pourrait le faire : un son quand on est sur place et puis l'électronique qui prend le relais dans la maison...
    Il y avait avant des ampoules à mercure qui auraient pu faire office. Mais le mercure est bien entendu banni
    Est-ce qu'il y a déjà des réalisations de ce type ?
    lutshur
    Le tilt d'un flipper : tige métallique qui se promène dans un cercle métallique. Ca ne devrait pas être trop dur à copier
    VieuxRouquin
    Oui, cela rejoint l'idée de la clochette. Je regarde ce modèle Le battant semble être démontable. Forage d'un trou en haut pour faire passer un câble souple soudé ou intimement serré au battant ... une expérience à tenter !
    J'y vais ?
    Murayama
    Bonjour!
    Comment allez-vous différencier si le filet est secoué par le vent ou par le chien? Ou par une poule
    d'ailleurs. Qui mue ou pas.
    En vous mouillant les cordes, peut-être? Si les poules sont déjà mouillées...
    Pour les poules, je ne sais pas, mais il est toujours possible de détecter des mouvements.
    Un accéléromètre ne coûte pas grand chose, et en plus ça donne une idée de l'amplitude
    des mouvements ce qui est mieux que le tout-ou-rien (le toutou rien en l'occurrence) d'un
    contact électrique.
    Pascal
    Remoi, Il est évident que le grillage réagira à tous les aléas qui le feront bouger !
    Quel est le but de la manoeuvre in fine ?
    Bsr,
    et tu achètes une sonnette sans fil pour moins de 10 euros chez Sa Majesté l'Enchanteur (ou autre GSB).
    Le poussoir est remplacé par le susdit tilt....
    f6exb
    Citation Envoyé par Murayama Voir le message
    Si les poules muent, il faut faire gaffe de ne pas coincer son filet dans la jante.
    voir ici :
    https://www.poulailler-direct.fr/con...0d'automne.
    par contre je ne vois pas le rapport avec le grillage..
    f6exb
    J'aurais dû mettre un
    f6exb
    Bonjour!En vous mouillant les cordes, peut-être? Si les poules sont déjà mouillées...
    Celle-là j'ai tilté après un poil trop tard..
    je me demandais si c'était une blague ou pas
    VieuxRouquin
    Parfait !
    Merci pour vos idées et votre humour.
    In fine, il a bien le chien qui veut passer entre les mailles du filet, mais aussi le renard qui, lui, le fait carrément tomber.
    Bien entendu, en cas de grand vent ...
    je verrai bien quelques piquets avec une clôture haute tension adaptée au renard à l'extérieur du filet
    Murayama
    Bonjour!
    Euh... il y en avait 2...
    Pascal
    Murayama
    Bonjour!
    La vie est trop courte pour être sérieux.
    Pascal
    f6exb
    Bonjour!
    Pascal
    Oui, bien sûr, j'aurais dû mettre "s" à "celle".
  1. idée de clôture hauteur 2m
    Par max55thir dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/12/2018, 10h51
  2. Recherche d'idée
    Par invite210d1024 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 04/10/2008, 17h07
  3. recherche d'idée
    Par invite09ade2ad dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/02/2008, 14h23
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 09/06/2006, 12h20
