[Autre] Piano bruit parasite.
    Emilien123
    Je possède un piano électronique Roland Fp-1.
    C’est un piano de scène. Mon problème est le suivant, quand je branche des enceintes sur la sortie jack, un bruit strident et continu se produit. Une sorte de grésillement.
    Je l’ai démonté pour essayer de voir si un composant avait lâché mais rien à signaler.
    Il n’y a pas de prise de terre sur l’alimentions c’est du classe 2.
    J’ai donc raccorder une terre au châssis métallique de la prise jack et ça améliore grandement le son.
    Mais il reste toujours un bruit assez désagréable.
    Je suis en école d’ingénieur donc je sais souder et je m’y connais un peu en électronique.
    Vous auriez des idées d’où pourras venir ce bruit ?
    Merci d’avance.
    nornand
    Re : Piano bruit parasite.
    bjr
    peut être lire les recommandations constructeur .
    http://cdn.roland.com/assets/media/pdf/FP-1_OM.pdf
    Emilien123
    Bonjour, je l’es ai lu.
    Le piano était brancher uniquement avec l’ampli et rien d’autre.
    Vous savez ce que je dois faire ?
    nornand
    quel ampli ? s'il y a un ampli c'est la sortie ligne qui doit être utilisée , pas HP
    Citation Envoyé par Emilien123 Voir le message
    ... Le piano était brancher uniquement avec l’ampli et rien d’autre ...
    Hun. Un bruit strident pourrait bien être du Larsen. Si le Jack est une entrée micro, les haut parleur se transforme.ent en micro, et accrochent avec les HP internes.
    Emilien123
    Point faible : trop fort.
    Apparemment c’est bien ça. Aucun bruit si je branche derrière sur les jack out mono.
    Merci à tous. Je l’ai complètement démonté pour rien ��
    Au moins j’aurais vue comment il fonctionnais ��
    Apparemment c’est bien ça. Aucun bruit si je branche derrière sur les jack out mono …
    En ce qui me concerne, je ne comprends rien.
    Peut-on considérer que le problème est [Résolu]? (et l’ajouter au titre)
    Peut-on savoir quel était le problème?
  1. [Autre] Bruit parasite avec le noise cancelling
    Par invite4cbc61e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2018, 15h01
  2. Bruit parasite transfo
    Par invitebbc909eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2015, 10h12
  3. Bruit de charge dans haut parleur piano numérique
    Par invite83aebafa dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2014, 10h12
  4. Bruit parasite - bus I²C
    Par huuubert dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2014, 17h27
  5. Pb autoradio Bruit parasite coupure contact
    Par invite0090e9b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 20h30
