[Autre] commande IR a distance
    vogel78
    Pour un décor d’halloween j’ai besoin d’utiliser une lampe torche commandée à distance
    Un ami va me donner un Kit de module infrarouge IR Télécommande sans fil HX1838 framboise arduino. Malheureusement j’ignore si cela conviendra et de plus je n’airais pas le schéma de branchement.
    Si un lecteur sait comment ce module se branche je suis preneur de l’info
    Mon besoin est simplement d’allumer et d’éteindre a distance cette lampe torche
    et le bonus serait de pouvoir mettre en marche la fonction clignotement de la lampe
    J’ai vu sur le net qu’il existe des commutateurs à distance IR qui pourraient peut être faire l’affaire (environ 20 EUR), mais lequel choisir ?
    Mon idée serait de fixer le récepteur sur le corps de la lampe et de le raccorder au bouton de contact.
    La aussi si un lecteur à une idée je suis preneur
    Remerciements anticipés pour votre aide et conseils
    mag1
    Re : commande IR a distance
    Pourquoi le l'IR ? Il faut être à vue, pas très discret.
    Voir aussi cette option: https://www.ebay.fr/itm/134225269779...Bk9SR5z2z7HvYA
    MM
    mag1
    Celui là est en France, avec plusieurs cannaux:
    https://www.ebay.fr/itm/385054200576...Bk9SR9Cq9bPvYA
    MM
    vogel78
    Merci beaucoup pour ces réponses ultra rapides
    J’ai marqué IR par ignorance car je pensais que c’était le moyen usuel des commandes sans fil
    Pour moi il me faut simplement commander la marche/arrêt au travers d’une porte fenêtre.
    Avec un vendeur en France c’est OK pour moi
    Slts
    Bjr à toi, Blue toot et Wifi....(et autre= radio)....ça existe aussi !!
    Les ouvertures de portail ne se sont pas en IR..mais par radio ( c'est une commande sans fil )
    mag1
    Citation Envoyé par vogel78 Voir le message
    Slts
    Attention à cette annonce.
    Apparemment, il y a deux types:
    Type 1, il ne comprends que l'émetteur, qui a une fonction "duplication", pour copier un émetteur existant.
    Type 2, il comprends l'émetteur ET le récepteur. Plus cher, bien sûr
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 27/09/2022 à 11h05.
    Murayama
    Bonjour!
    Oui, mais c'est plus compliqué à mettre en oeuvre par rapport aux liens ci-dessus,
    solutions porte-clés en mains.
    Le vendeur a 40 berges.
    Pascal
    mag1
    Citation Envoyé par Murayama Voir le message
    Pascal
    Tu le connais ?
    Info supplémentaire, le module récepteur est un super hétérodyne RX500A, réputé sérieux. Pour le prix,boitier, 4 relais, etc, le rapport qualité/prix semble intéressant.
    MM
    umfred
    il y a de la distance ? la lampe est mobile? l'option filaire (2 fils + un interrupteur) n'est pas envisageable ?
    Pierrre
    peut être un éventuel problème: le récepteur a besoin d'une alimentation 230 V...
    sinon alimentation de la torche coupée par le relais
    mag1
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    Non, alim DC 12V.
    Mais les relais peuvent couper du 230 V ou du continu
    MM
    Pierrre
    oupppsss pas vu ...
  1. commande à distance
    Par invite7c948a62 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/09/2015, 20h40
  2. Commande à distance
    Par invite129842a8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/07/2015, 14h01
  3. commande à distance par gsm
    Par invite7ddbd48e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2013, 00h24
  4. Commande a distance de Jet Ski
    Par inviteffe4ea30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2011, 18h27
  5. commande a distance
    Par invite52019946 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2009, 13h24
