[Energie] Groupe électrogène AVR/Transformateur
    djbouns
    Question Groupe électrogène AVR/Transformateur
    J'envisage d'acheter un groupe électrogène AVR pour palier au coupure de courant a venir pour mon Aquarium.
    Malgré plusieurs lecture, je ne trouve pas de réponse a la question suivante /
    Peut on utiliser un groupe électrogène AVR pour alimenter des transformateur ?
    Tout le materiel de l'aquarium fonctionnent avec des transformateur 12v ou 24v et je ne veux pas les griller.
    Merci de vos lumières
    Piefra
    Re : Groupe électrogène AVR/Transformateur
    Un groupe electrogene doit fournir du 230v 50hz pour etre conforme aux clients
    Que dit leur specifications ?
    Meme avec une tolerance a 10% ca doit passer pour du materiel standard comme un transfo ou adaptateur
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Bjr à toi Ben oui, suffit que le groupe génére la tension voulue , la puissance voulue et bien sur qu'il soit en ..50 hertzs.
    Reste à savoir ce que tu appelles "transformateur", s'ils sont vraiment....des transformateurs et pas autre chose !!
    Manque l'essentiel hotos éventuelles de ces transformateurs...pour éviter des quipropos !
    djbouns
    Voila les infos sur le groupe : Puissance maxi de secours sur 5 sec LPT: 2500W - Puissance maxi sur 5min: 2400W maxi - Puissance continue de services PRP: 2000W - Puissance assignée: 2000 W COP - Puissance continue de service: 3 KVa - Type de régulation: AVR - Tension de sortie: 230V
    djbouns
    Et voici se quil alimenteras Nom : image.jpg
Affichages : 367
Taille : 105,7 Ko
    Remoi, Donc si tout ce petit monde fonctionne en 230volts.....avec tes 2 000 watts t'en as largement
    assez !
    La consommation totale sera celle de tes "transfos" ( en fait des....alimentations) et sera loin des...2000 watts !
    djbouns
    oui j'ai vu large je le sait mais la question porte sur le régularisation du courant (AVR) du générateur et si les alimentation vont le supporter.
    certain dise de ne brancher des appareil électronique que sur des générateur inverter.
    Je n'ai pas envi de tout griller mon materiel
    umfred
    tous les sites semblent indiqué que l'inverter est recommandé pour les appareils électroniques https://www.cmadeco.eu/groupe-electr...mment-choisir/
    djbouns
    Question Re : Groupe électrogène AVR/Transformateur
    exactement
    Mais sur les site c'est ce qu'il dise, a contrario, ici meme je suis tombé sur de vielle discussion ou par exemple Doudet indiquais que l'on pouvais y brancher une Tv ...
    Je n'ai pas trouvé d'indication en se qui concerne les alimentations
    Citation Envoyé par djbouns Voir le message
    exactement
    Remoi,
    Je suppose que tu voulais parler de....Daudet.
    Il est bien évident que tu ne vas pas trouver TOUTES les applications (appareillages) qui peuvent se raccorder.
    Dans les TV.... il y a aussi et forcément...une alimentation. Donc alimenttaion TV ou pour poissons rouges....meme combat !!
    djbouns
    Remoi,
    exactement et plus précisément de cette sa réponse ici :https://forums.futura-sciences.com/e...ectrogene.html
    J'en déduit donc, vu ta réponse, que je peu acheter ce groupe électrogène sans avoir de probleme avec mes alimentations
    Gyrocompas
    Les alimentations en question sont des modèles à découpage, c'est à dire redressement -> convertisseur, elles ont une plage de fonctionnement importante, la fréquence est sans importance.
    Faire un relevé sur la plaque signalétique de chacune d'entre elle pour vérifier la compatibilité en plage de tension.
    Je ne suis pas un pro du groupe électrogène mais je m'interroge sur la réaction de la régulation à charge réduite, chaque alimentation doit faire de 30 à 50W.
    djbouns
    J'ai une consommation total pour l'aquarium entre 250W et 820W
  1. [Blanc] groupe électrogène
    Par invite781a2b74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2018, 09h10
  2. problème : groupe électrogène électrogène sinus pas propre
    Par invite89610da7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2011, 13h50
  3. [Blanc] groupe electrogene
    Par invite63b748aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2009, 21h14
  4. [Divers] groupe electrogene
    Par invite11ff4880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2009, 10h30
  5. Groupe élèctrogène 2
    Par ibtihel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2008, 14h53
