[Autre] Sagem my x7 récupération de données
    Jo548
    je souhaite récupérer des photos dans un ancien téléphone, le Sagem my-x7.
    Le téléphone est HS, seul le clavier s'allume et s'éteint immédiatement.
    Est-il possible de dessouder une puce pour la lire dans un lecteur ?
    Sur la photo, sauriez-vous me dire quelle puce contient la mémoire ?
    Jo548
    Re : Sagem my x7 récupération de données
    Je viens de trouver ce circuit caché sous l'appareil photo, il y est écrit 2mb dessus. J'en déduis que cette puce stoque des données.
    Seulement sur la fiche technique du téléphone il est indiqué 4mb de mémoire interne
    Nom : DSC_0002_BURST20221004191755~2.jpg
Affichages : 278
Taille : 142,8 Ko
    Dernière modification par Jo548 ; 04/10/2022 à 19h25.
    amha ce n'est pas une flash.
    Et très peu d'espoir de récupérer quoique ce soit.
    Jo548
    Bonsoir et merci pour votre réponse.
    Que voulez-vous dire par "amha".
    Je me doute qu'il y est peu de chance mais je veux au moins essayer de récupérer ces veilles photo..
    J'ai trouvé une fiche detail technique sur internet qui indique :
    -DBB - TI - Identique à celui utilisé dans le processeur myV-75 - TBB2110 DBB
    -ABB - Solution TI prête à l'emploi TWL3014C -
    -Mémoire - AMD MCP - 64Mbit Flash + 32Mbit PSRAM
    -Affichage - TFT, 65K, résolution 128x160.
    -Caméra - Module VGA/CCD
    -Affichage - Il s'agit d'un écran TFT relativement grand (diagonale de 2 pouces).
    -Ce téléphone est également équipé de la puce du processeur graphique Epson.
    Source: https://electronics360.globalspec.co...phone-teardown
    La mémoire flash à dessouder serai donc là puce AMD?Nom : Screenshot_20221004-205201.jpg
Affichages : 295
Taille : 79,8 Ko
    Dernière modification par Jo548 ; 04/10/2022 à 20h54.
    re
    ce sont des BGA et je ne connais pas de moyens accessibles au pékin lambda pour y accéder.
    amha : à mon humble avis
    Jo548
    Voilà ce que j'ai trouvé a se sujet, si je ne réponds pas à côté de la plaque
    https://youtu.be/A9x1tM-lthU
    re
    pourquoi pas je découvre mais le ticket est cher pour un résultat aléatoire car le débrasage n'est pas simple.
    Jo548
    En voilà une autre, https://www.google.com/url?sa=t&sour...jfdJ5ghXDSxgXX
    Selon vous/toi? ^^
    Avec les informations que j'ai indiqué plus haut la mémoire se trouverais bien dans la puce AMD?
    Dans ce cas, si j'ai bien compris la puce AMD gère la mémoire interne + la mémoire vive?
    Jo548
    J'ai trouvé le datasheet de ce fameux ci,
    Nom complet : M50000004K(AM50DL128BH)@FBGA73 [(SA642A-B039A-Y096F001)]
    Si quelqu'un a l'habitude des datasheets et peu me confirmer que ce CI a bien une capacité de mémoire flash de 4mo ce serais top car je qui perdu dans les 70 pages
    umfred
    ça serait bien de mettre le lien vers la doc ....
    Jo548
    Bonjour, je pensais l'avoir mis
    https://datasheetspdf.com/mobile/583.../AM50DL128BH/1
    Je suis maintenant à peu près sûr que mes données sont stockées dans cette puce.
    Le problème c'est que les adaptateur fbga73 ne se vendent plus et qu'ils étaient vendus très chère.
    Se serais possible de souder certains pins sur une carte sd? Comme ici
    https://github.com/jeffmakes/pi-data-recovery
    umfred
    une question bête: il n'y avait pas de synchro avec un service cloud pour les photos ?
    après si tu as le matos pour, et les mains pas trop tremblottantes, pourquoi pas
    c'est un ensemble de mémoire à accès parallele le fonctionnement type SD est donc sans espoir!
    Jo548
    Non pas de cloud, sur se téléphone,
    Je suis pas sur de pouvoir y arriver mais j'aurais essayé.
    Quand tu dit sans espoir, au point au j'en suis ça peu valoir le coup d'essayer quand même?
    Sinon je pensais à emmené le CI chez un pro de la récupération de données sur ssd, mmc... Mais je suis même pas sûr qu'il seras équipé pour..
    Bonjour Jo548 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Jo548 Voir le message
    … Je suis maintenant à peu près sûr que mes données sont stockées dans cette puce …
    Je n’y crois pas.
    64 mégabits ça fait 8 mégaoctets, ce qui représente à peu près deux photos.
    La mémoire susceptible de contenir des images s’exprime en gigaoctets. Ce n’est pas dans la même cour.
    Jo548
    La fiche technique du téléphone indique pourtant 4mo de mémoire interne,
    C'est un vieux téléphone qui faisait des photos de mauvaise qualité
    https://xphone24.com/sagem-myx-7.php
    La fiche technique du téléphone indique pourtant 4mo de mémoire interne ...
    Le premier ordinateur IBM contenant un disque dur (IBM XT) contenait 5Mo. On n'y mettait pas grand chose, et pas encore d'images, à l'époque.
    La résolution de la camera annoncée, permet de sortir des images de 300 ko, ça ne permet pas d'en mettre beaucoup.
    jope004
    Je déconseille de dessouder un composant de ce téléphone dans l'espoir de récupérer des images.
    Le seul moyen "amateur" de dessouder, c'est la soufflette à air chaud, avec le risque de brûler le composant.
    Une fois dessoudé, le composant, s'il n'est pas mort, pourra peut-être être lu à condition de le relier à un "lecteur". On peut alors récupérer son contenu.
    Une fois le contenu récupéré, comment faire le tri pour retrouver les données de chaque image ?
    Ce que je conseille plutôt, c'est de réparer un minimum ce téléphone pour récupérer les images via un PC avec le logiciel Sagem MPAS (My Pictures And Sounds). Il faut bien sûr disposer du cordon data qui va bien.
    Quelle est la référence usine Sagem ? MyX7 est la référence commerciale, mais il y a une référence de fabrication qui peut aider. Cette dernière est soit imprimée sur l'étiquette, soit gravée sur le circuit imprimé.
    Pour le remettre en route, il suffit peut-être de changer la batterie ou alors de l'utiliser avec son chargeur branché ?
    Dernière modification par jope004 ; 06/10/2022 à 00h13.
    jope004
    Pour info, les photos de 640x480 prises avec ces téléphones Sagem tenaient dans un fichier jpeg de 40 à 80ko. Les téléphones de cette époque avaient un capteur d'image d'assez mauvaise qualité.
    Jo548
    Bonsoir, j'ai d'abord penser à acheter un câble data mais étant donné qu'il ne s'allume pas j'ai donc lâcher l'affaire
    J'ai aussi essayé de télécharger la version de m'y picture and sound compatible avec se modèle mais je ne l'ai pas trouvé
    Il y a des numéro sur le circuit (que j'ai recherché sur internet, sans succès) mais j'ai déjà desouder la puce..
    C'est vrai qu'en voyant le prix des lecteurs j'aurais du tenter le coup d'acheter un câble data.
    Peut être qu'il y a quelques chose a tenté avec des soudures ? Mais j'ai un peu peur de cramé la puce en soudant
    Sinon j'ai plus qu'à trouver quelqu'un équipé de se lecteur? Mais où chercher?
    Jo548
    Bonsoir, dans le tuto, il soude les pin CLK et CMD, je ne les aient pas sur mon CI, ça correspond à quoi?
    Si je soude :
    Dat0 de la sd sur E5 du CI
    CLK de la sd sur H3 du CI
    VSS2 de la sd sur J5 du CI
    VSS1 de la sd sur j9 du CI
    Ça pourrait fonctionner ?
  1. Récupération de données, PL7
    Par invite98cbb7da dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/10/2008, 11h59
  2. Récupération de données
    Par invitedcba90e7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/06/2008, 19h00
  3. Recupération de données
    Par lordgodgiven dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/09/2006, 11h17
  4. récupération de données
    Par invite6dff2291 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/04/2004, 19h32
