[Analogique] Commander un servo moteur avec potard retour au neutre
    capman81
    Je souhaiterais commander un servo moteur (modelisme) avec un système à retour au neutre par exemple un potard a ressort(si cela existe ?) ou un joystick peu importe .
    Le servo moteur devra tourner dans les 2 sens car c'est pour un treuil ( monter/descendre) .
    Cela sera alimenté avec une lipo .
    Comment faire cela ?
    Merci a tous
    Re : Commander un servo moteur avec potard retour au neutre
    Bjr à toi,
    En modélisme c'est une commande MECANIQUE qui agit sur le servo....qui lui agit sur un organe de déplacement.
    Si ta commande par potar dit à ton servo de "monter" que se passera t il si brusquement tu raménes à " zéro" !!
    Pour moi pas besoin de servo...mais d'un inverseur...et fin de course. Tu agis directement sur ton moteur de treuil.
    Positron1
    Si tu tiens à avoir un servo, il te faut maquiller le potar intérieur du servo, mais là je ne connais pas tes connaissances en maquillage !!
    Est ce que ça n'existe pas en RC pour les bateaux ?
    Dernière modification par Positron1 ; 07/10/2022 à 10h57.
    un potard de commande avec retour au milieu c'est tout de même facile à trouver en modélisme, au pire un joystick dont on bloque mécaniquement un axe; Si la commande peut être tout ou rien il existe des switchs on off on avec rappel au centre.
  1. Commander servo moteur par RS485
    Par invite839aceeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2021, 12h21
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 04/07/2013, 10h05
  3. Commander un moteur de puissance avec une électronique de servo
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2009, 22h08
  4. Aide pour commander un servo moteur
    Par invite1b7f86a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2008, 09h59
  5. commander un/des servo/s avec un/des potard/s
    Dernier message: 01/02/2005, 12h35
