[Outils/Fab/Comp] Contacts en 230 V
Contacts en 230 V
    Contacts en 230 V
    Bonsoir à tous-tes
    J'ai une question...
    1/ abrégée:
    Les contacts industriels ont ils changés depuis 30 ans?
    2/ plus détaillée:
    Il y a pas mal d'année, je développais un régulateur pour moteur machine à laver moteur ferrite DC 30-150v
    Le service des méthodes m'imposait alors de faire la transmission des infos par des contacts passant le 220v.
    (programmateur, contacts ou capteurs divers...)
    Comme le commun était au neutre,
    facile d'interfacer avec 3x résistances série (pour la tension admissible des résistances approvisionnées)
    un ptit transistor, condo et le tour était joué.
    Chaque composant comptait pour le coût global du produit...
    fin de la question:
    est-ce toujours d'actualité concernant les contacts ?
    Re : Contacts en 230 V
    On m'expliquait qu'il fallait ça pour auto-nettoyer les contacts dans le temps.
    En gros, il n'y avait que du 220v qui se promenait dans le tableau de commande
    Je ne sais pas si c'est toujours le cas...
    Bonjour Pascal071 et tout le groupe
    … J'ai une question …
    Depuis que tu interviens, tu nous as habitués à plus de précision.
    Là, je ne saisis pas le sens exact de ta question.
    Peux-tu la préciser pour savoir ce que tu attends au juste?
    IC-CD0000
    En gros, il n'y avait que du 220v qui se promenait dans le tableau de commande...Je ne sais pas si c'est toujours le cas...
    Depuis quelques années (dizaines d'années ?), les normes constructeurs machines exigent une commande en TBTS (très basse tension de sécurité), avec une séparation sans ambiguïté entre 'commande' et 'puissance' en courant fort 230V, si c'était bien le but de la demande, ou alors je n'ai pas compris la question .
    (plus de précisions et contexte ? merci)
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 08/10/2022 à 09h00.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Il existe plusieurs alliages pour réaliser des contacts electriques ... ,
    concretement le choix est fait suivant les caracteristiques du courant et le prix du métal ,
    en restant dans les appareillages electromecaniques
    Dernière modification par JeanYves56 ; 08/10/2022 à 09h33.
    Je me demandais juste s'il y a toujours intérêt à passer le 230v dans les contacts afin de les "entretenir"
    nornand
    Bjr:
    Non la tension ne fait rien a l'affaire . Je ne sais pas d'où sort cette recette .
    JeanYves56
    re ,
    Je crois que le pb ne se pose pas ainsi !
    Il y a des alliages pour les contacts , qui sont utilisés en courant continu et d'autres en alternatif
    Dernière modification par JeanYves56 ; 08/10/2022 à 11h38.
    ta question semble concerner le "wetting current" et oui il faut toujours un courant minimal dans les contacts pour assurer leur fonctionnement perenne si ce courant n'est pas respecté alors cela dysfonctionnera un jour ou l'autre.
    cela concerne tant les contacts de relais que ceux des connecteurs.
    Merci JIHERVE
    d’où les problèmes de contacts sur notre électroménager, de très faibles courants dans les connecteurs microscopiques...
    gg2t
    le choix du traitement du contact, clip, ou languette est important aussi. En automobile pour les capteurs, on utilise de la connectique dorée ( faible courant) et de la connectique étamée pour les actionneurs, moteurs bobine...(courant forts).
    En électroménager on voit beaucoup de connectique Faston ou Molex étamée avec des pressions de contact élevées pour garantir le passage des faibles et forts courants à moindre prix mais avec plus de soucis de relaxation et de fretting-corrosion
  1. [Outils/Fab/Comp] Faux-contacts
    Par Jeec dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2021, 10h49
  2. Recherche de contacts
    Par invite9efe8f9c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/11/2010, 13h42
  3. Multiplexage de contacts
    Par invite2a59cbd0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2009, 09h38
  4. contacts AIM
    Par invite411fa120 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/02/2007, 16h31
