[Autre] Parlons refroidissement d'un routeur
    myst33
    Depuis quelques mois mon lien Internet était parfois instable... Alors hier matin j'ai ouvert le boitier et j'ai découvert que le heatsink était plat et extrêmement chaud. Alors j'ai installé tout près un petit ventilateur afin de refroidir ce heatsink plat... Problème temporairement réglé avec 6 visionnements Youtube en 4K sur differents appareils, un gros téléchargement sur un PC plus un visionnement video NetFlix. Tout ca en même temps !
    Mais là je dois faire une installation permanente.... le boitier de mon routeur est percé partout en dessous, un peu sur les cotés et très peu sur le dessus.
    myst33
    Re : Parlons refroidissement d'un router
    J'avais pensé utiliser deux ventilateurs de 75mm avec chacun 4 pattes pour pousser l'air par le bas.... Mais comme le heatsink plat est sur le dessus du circuit, je crains que le refroidissement de celui-ci ne soit pas assez efficace !
    Alors j'ai d'autres choix avec ce que j'ai en stock (voir la photo au bas)! Je pourrais installer
    1 - le gros HeatSink (sans fan) qui dépasse sur le dessus du boitier...
    2 - le petit HeatSink qui dépasse sur le dessus du boitier avec un mini ventilateur qui pousse l'air vers le bas...
    3 - le moyen HeatSink qui dépasse sur le dessus du boitier avec un moyen ventilateur qui pousse l'air vers le bas...
    4 - le gros ventilateur qui pousse l'air vers le heatsink plat dont l'air forcé sortirait par les cotés.
    5 - le gros ventilateur qui tire l'air vers le haut dont l'air serait admis par le bas.
    Dans tous les cas, ça ne sera pas joli-joli puisque le couvercle devra être percé avec une Hole-Saw d'environ 75mm".
    Il me reste juste a deviner quelle méthode serait ou ne serait pas efficace car je n'ai pas deux chances... une fois percé, je ne vais pas pouvoir changer d'idée.
    Si vous avez d'autres idées faites moi signe... je vais continuer à y réfléchir !
    myst33
    Pâte thermique.
    Salutations,
    Je vais avoir a installer un HeatSink en aluminium sur un autre heatsink plat en aluminium. J'ai actuellement en stock de la pâte thermique, sauf que ça ne sera pas assez solide.
    Je sais qu'il existe du ruban collant a double face pour ça, mais actuellement je n'en ai pas en stock ... Y a t'il autre chose que je pourrais utiliser en attendant de m'en commander ?
    umfred
    extraire l'air par le dessous, pas besoin de perçage, mais une sorte de support sur lequel reposera le routeur
    bobflux
    Installe le vertical, il chauffera beaucoup moins qu'à l'horizontale... La convection de l'air est bien plus efficace en vertical, car le flux d'air (qui monte) est parallèle à ton "dissipateur". Au pire tu peux virer le couvercle ou faire des trous dedans en haut et en bas. Tu ne devrais pas avoir besoin de ventilateur.
    même avis, et puis ça évite de modifier les caractéristiques techniques de l'appareil
    Re : Pâte thermique.
    deux agrafes métalliques ?
    Piefra
    Trous et boulons ?
    Pate entre les 2 radiateurs
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    myst33
    Merci,
    Malheureusement je ne peux pas percer puisque le HeatSink déjà en place et semble collé sur plusieurs composantes.. j'ai essayé de le décoller, et je crains de casser probablement quelques choses !
    Flyingbike
    Responsable des forums
    peut être qu'une image aiderait à aider
    myst33
    Oui bien sûr :
    bonsoir,
    un coup de cyano mais cela ne sera plus facilement démontable.
    avec la photo il y a 4 vis c'est donc trivial!
    myst33
    bonsoir,
    Donc le cyano est thermo transmissible et je pourrais mettre cette colle sur la surface complète du nouveau heatsink ?
    re
    non la cyano n'est pas un bon conducteur thermique(conductivité 0.1W/m*K) mais le film est tellement mince que cela jouera assez peu pour des puissances modérées et pour une bidouille, cependant attention cela se décompose vers 80°C pour la plupart .
    Comme il y a des vis autant les utiliser pour fixer un vrai radiateur avec de la pâte thermique.
    Piefra
    Utilser les vis actuelles en inserant 2 fine lame de metal percees , en croix ou en // , pour maintenir sous pression un autre radiateur ou radiateur plus ventilo facon processeur de pc
    Autre solution , en changeant pour des vis plus longues qui traverseraient le radiateur supplementaire
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    myst33
    Merci pour vos réponses...
    Je viens de découvrir que le software de mon routeur me donne la température du CPU, alors voici
    1 - Sans rien changer, sans transfert de fichier au Idle = 76.4C
    2 - Sans couvercle, sans transfert de fichier au Idle = 74.8C
    3 - Sans couvercle, sans transfert de fichier au Idle et avec une ventilateur de table juste a coté = 59.7C
    4 - Sans couvercle, avec un Heatsink avec une pâte thermique bien a plat, sans transfert de fichier au Idle et sans couvercle = 72.3C
    5 - Sans couvercle, avec un Heatsink avec une pâte thermique bien a plat, sans transfert de fichier au Idle et avec une ventilateur de table juste a coté = 58.6C
    Le ventilateur semble plus efficace que le Heatsink.
    Je vais faire d'autres tentatives.
    Deux discussions ayant été ouvertes sur le même sujet, elles ont été fusionnées.
    myst33
    Je vous remercie tous ...
    Voilà, j'ai décidé de na pas utiliser un deuxième HeatSink ... J'ai seulement utilisé un ventilateur 12v que j'ai branché sur un adaptateur 9V que j'avais en stock car 5V n'était pas toujours suffisant et avec un 12V c'était trop bruyant. Il est possible que je essais avec un adaptateur 6V ou 7V, car mon épouse dit que c'est encore un peu trop bruyant a son gout... Faut dire que c'est SA salle de lavage .
    J'ai orienté le ventilateur pour qu'il pousse l'air vers le haut. J'ai bouché les fentes d'aération du dessus avec du ruban collant noir. Donc le routeur prend son son air sous l'appareil et sur son pourtour. Il va me rester a acheter un grillage chromé pour ne pas mettre mes doigts dans les palmes du ventilateur.
    Le résultat visuel n'est pas très joli, mais ça fonctionne très bien. J'obtiens 55.2°C au lieu de 76.4°C avec un réseau en repos.
    Voici en image comment j'ai fait :
    myst33
    Et voilà comment je suis installé dans la salle de lavage de mon épouse. ... À gauche c'est le modem et a droite c'est le routeur de mon réseau privé. Vous noterez que la tablette est a penture pour mieux faire les branchements et qu'elle a un support pour éviter que les appareils ne tombe au sol. Seul un PIN (dorée qu'on peu voir a droite ) retient cette tablette. Il va me rester qu'a attaché tous les fils !
    pas esthétique mais efficace ! nice job
    myst33
    Merci, est-ce possible de baisser la vitesse de cette FAN 12v simplement avec une résistance ou avec un potentiomètre ?
    Piefra
    Tout depend du courant qui circule et de la puissance que pourra dissiper la r ou le potar ( avec des risque elevee sur le cote r min )
    Les petite alim sont en general facile a modifier en alim reglable
    Sinon un module buck conviendrai mieux
    Certain ventilo de pc ont aussi un capteur qui module la vitesse
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    oui, il faut essayer plusieurs résistance et voir ce qui va le mieux
    stefjm
    A l'heure du fanless et des économies d'énergie...
  1. N'en parlons pas
    Par invite4378df16 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 21/02/2014, 15h02
  2. Partir depuis la sortie routeur d'un modem vers un autre routeur.
    Par marc.suisse dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/01/2014, 13h10
  3. Parlons peu, parlons quarck.
    Par invite39876 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2011, 22h50
  4. La Scoliose, parlons-en !
    Par invitecbc141ed dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 03/08/2010, 12h18
  5. Routeur routeur dis moi que je suis le plus beau!
    Par invite41bfd20a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/07/2003, 21h15
