[RF/Radioelec] Mesure de niveaux de réception en dbµV
    1thierry
    Est ce qu'il y a une influence de la RBW d'un analyseur de spectre sur la mesure en dBµV d'un marqueur (sur multiplex DBV-T)?
    J'hésite? Ce n'est pas une puissance , ni une bande passante occupée. Donc quelque soit la RBW , le point me suffit?
    Unwanted Ads
    Re : Mesure de niveaux de réception en dbµV
    Influence de la Resolutin Bandwidth sur la mesure en dB d'un marqueur.
    Pour moi ton questionnement est limite incomprehensible, mais au peu que je peu comprendre tu mesures la puissance d'une emission de television DBV-T sur un spectre definit.
    Si tu change la resolution de la bande passante tu optient des resultats differents. Oui changer la bandwidth pour qu'elle soit le plus finement possible a la chaine tv donnera le meilleur resultat.
    Antoane
    Responsable technique
    L'analyseur mesure la puissance (ou la tension sur charge donnée, c'est pareil) du signal en sortie du filtre de largeur RBW. Plus la bande passante est large, plus on intègre la densité de puissance du signal incident sur une large gamme de fréquence et donc plus on a de puissance. Vu autremet : plus RBW est grand plus on somme de composantes harmoniques dont les puissances s'ajoutent.
    Vu autrement, avec un exemple : Si tu as un signal d'expression temporelle :
    (i.e. un sinus de fréquence f = 1 Hz), que tu places un marqueur sur f0 = 0.5 Hz :
    - Avec une RBW de 0.1 Hz, aucune raie n'est dans le filtre et le marqueur indique 0
    - Avec une RBW de 1 Hz, la raie est dans le filtre et le marqueur montre toute la puissance du signal.
  1. [Analogique] Mesure des niveaux d'un signal rectangulaire
    Par MichelM_38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2019, 22h45
  2. Réponses: 21
    Dernier message: 12/01/2018, 23h48
  3. Différence du laser à 3 niveaux par rapport à 4 niveaux
    Par inviteb364af34 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2011, 03h21
  4. les niveaux K,L,M...(?)
    Par invite8741c18e dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/01/2009, 20h40
