[Analogique] comprendre le fonctionnement de ce schéma
    cougar73
    je suis entrain de réparer un télé LG 47LX6500, le problème c est que j ai pas le 12V sur la carte TCON,
    le MOSFET qui donne l ordre d envoyer le 12V je l ai testé il est bon,
    pourriez vous m expliquer le fonctionnement de la commande du MOSFET avec le schéma ci joint à la page 35 au milieu à gauche de la page .
    merci d avance Bonne journée.
    lg_47lx6500_47lx6800_47lx6900_650n_chassis_ld03r_sm.pdf
    Antoane
    Responsable technique
    Re : comprendre le fonctionnement de ce schema
    Le schéma complet :
    Les condensateurs et l'inductance servent de filtrage, on peut donc les oublier pour une première analyse.
    R8008 et est une résistance de tirage, pas indispensable d'un point de vue fonctionnel.
    Le role de R8002 n'est pas évident, possiblement pour permettre d'utiliser PANEL_CTL comme sortie de mesure de la tension Ve de Q8003.
    On peut donc redessiner le schéma simplifié comme suit :
    Ce schéma est bien plus simple à analyser :
    - lorsque PANEL_CTL est haut, Q2 est passant (R80001 est sa résistance de base), donc la base de Q1 et son émetteur sont en court-circuit, donc Q1 est bloqué. La grille de M1 est alors portée au potentiel de sa source via R8010 qui sert de pull-up. Le Vgs de M1 est par conséquent nul et M1 est bloqué.
    - lorsque PANEL_CTL est bas, Q2 est bloqué, donc un courant peut s'établir dans la base de Q1 via R8003, donc Q1 est passant. La grille de M1 est alors portée à un potentiel proche de zéro (pont diviseur entre R8010 et R8011 : Vg = 12 * 1.8k/(11.8k) ~ 2 V). Le Vgs de M1 est par conséquent égale à ~ -10V, et M1 est passant.
    cougar73
    ok merci pour l explication
    cougar73
    Panel CTL viens d un réseau de résistances et d un microprocesseur.
    Antoane
    Je ne sais pas à quoi servent les résistances de 10 kOhm, mais si la broche du MCU est configurée en sortie, elle n'interviennent quasiment pas dans le montage du fait de leur grande valeur vs. la 22 Ohm série. C'est comme si la sortie du MCU était directement branchée sur le label PANEL_CTL
    cougar73
    tu es pile poil pour VGS a la simu je trouve 1.87V, j arrivé pas a faire marcher la simulation car j avais pas mis mon switch à la masse
    Nom : simulation .jpg
Affichages : 394
Taille : 157,7 Ko
    Dernière modification par cougar73 ; 12/10/2022 à 15h43.
  1. Comprendre le fonctionnement du climat
    Par ecolami dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 08/11/2021, 00h42
  2. Comprendre le fonctionnement d'un système
    Par invitef33d9e15 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/02/2020, 10h13
  3. Comprendre le fonctionnement des lasers
    Par invitefbc652a5 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2013, 01h06
  4. Comprendre le fonctionnement du schéma ci-joint !
    Par invite6a52c5f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2013, 19h18
  5. comprendre le fonctionnement des pac
    Par invite5bf397bb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2008, 20h48
