[Exercices] Fréquence maximale d'un codeur incrémental
    mibo39
    J'ai un exercice que je dois faire avec la consigne suivante :
    Nom : Exercice 1.JPG
Affichages : 1584
Taille : 41,2 Ko
    Je dois trouver la fréquence maximale du codeur (en t/min). Pour cela, on sait que l'API a un retard de 12 ms et que la piste est de 100 points par tour.
    On sait que d'après Shannon, on a f > 2*fmax.
    On doit donc trouver f.
    Pour cela, on a f=1/t xN xR
    Avec t = 60 + Retard
    N = 100
    On aura donc f=1/72 x100 xR
    Mais le problème ici est que je ne sais pas comment trouver la résolution.
    Merci d'avance pour vos réponses
    Re : Fréquence maximale d'un codeur incrémental
    ton codeur produit des pulses à F = R*60*100 cette fréquence doit être <= 1/2*12^-3 => R <= 1/2*12^-3*60*100.
    C'est pas bezef donc es tu sur des 12ms ensuite stricto sensu ce n'est amha pas un retard mais une periode d’échantillonnage.
    ensuite pour exploiter un codeur il faut échantillonner les deux signaux a/b donc il y aura deux fois plus d’événements!
    mibo39
    C'est ce que j'avais fais comme calcul auparavant et effectivement j'avais trouvé un résultat très faible (de l'ordre du centième). C'est pour cela que je préférais demander par peur de m'être trompé dans la formule ou bien autre part.
    Mais d'après la question, il s'agit bien d'un retard de l'API. J'ai mis une photo de la question ci-dessous au cas où.
    Nom : Question.jpg
Affichages : 439
Taille : 23,4 Ko
    Dernière modification par mibo39 ; 13/10/2022 à 17h20.
    un retard et Shannon cela n'a pas de lien, je peux très bien disposer d'un échantillonneur travaillant au MHz mais suivi d'un traitement demandant plusieurs ms, c'est le cas de nombreuses applications électroniques.
    Donc énoncé débile, sans doute pondu par un ignorant du domaine!
    ajout
    j'explicite ma remarque :
    supposons un dispositif composé de 12 bascules cascadées et séquencées à 1 kHz alors Shannon dit que la fréquence maximale du signal d'entrée doit être limitée à 500Hz et pourtant le retard de la sortie sera d'environ 12ms!
    si l'API met 12mS pour traiter un changement d'état
    si 12mS par point:
    1200 mS par tour
    soit 50 tours / mn !
    ce n'est plus un moteur mais un bouton codeur incrémental !
    c'est d'ailleurs à peu près la vitesse max d'un bouton en traitant le rebond...
    Murayama
    Bonjour!
    J'en ai bien l'impression, oui. En plus, dessiner 2 pistes avec le même
    nombre de traits n'a aucun sens vu qu'il suffit de décaler les récepteurs
    A et B d'1/4 de période pour avoir des signaux en quadrature. Voir photo
    d'un disque qui traînait sur mon bureau. Il est un peu crade, mais bon...
    Il y a 720 surfaces réfléchissantes par tour. Donc tous les 1/2 degrés.
    Les graduations du compte-fils sont de 1mm. On voit clairement qu'il n'y
    a qu'une piste incrémentale et un trait de synchronisation.
    Pour en revenir au problème, je ne sais pas ce qu'est une entrée TOR, et
    dans le contexte, je ne sais pas ce qu'est un API. Pour moi, API = Application
    Programming Interface, mais je ne vois pas trop ce que ça vient faire là.
    Bref, l'énoncé est un peu confus.
    Pour la résolution, si vous avez 100 rayures par tour sur le disque (en supposant
    que c'est la signification de "100 points par tour"), alors la quadrature vous donnera
    400 fronts par tour, ce qui fait que la résolution est 400. Ceci dit, avec 100
    rayures par tour, on peut aller facilement à près d'1 million en résolution.
    Pascal
    TOR = tout ou rien, logique simplement.
    Il doit y avoir une coquille dans l’énoncé , si l'on suppose un échantillonnage de a/b à 12µs on obtient environ 3,5 T/m ce qui est déjà plus realiste.
    Et API = automate programmable industriel
    Murayama
    Re!
    TOR, API: merci pour les infos.
    Oui, en fait, j'ai bien l'impression aussi que le délai ou la latence n'ont rien à voir.
    Il est possible de traiter tout ce qui arrive en série et que la latence soit plus importante.
    Sur les encodeurs que je conçois, on peut avoir par exemple une fréquence A/B de 10 MHz
    mais avec une latence de 20µs, ce n'est pas gênant.
    NB: les encodeurs actuels, c'est plutôt 1 à 5 µs de latence.
    Pascal
  1. calcul de la frequence d'un codeur incrémental
    Par invite8dcd6797 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2014, 16h57
  2. Codeur incrémental
    Par invitee0ba7c35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2011, 14h30
  3. Codeur Incrémental
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/10/2010, 21h21
  4. Codeur incrémental?
    Par inviteed63aef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2007, 21h51
  5. Codeur Incremental
    Par invitef341dab1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2006, 13h55
