[Analogique] Décompteur asynchrone modulo 10 bascule D
    Loki1234
    Je souhaite réaliser un décompteur asynchrone modulo 10 à partir de bascule D.
    Pour ce faire j'ai fais le décompteur suivant en modulo 16,
    Nom : Capture d’écran 2022-10-20 002454.jpg
Affichages : 7086
Taille : 114,2 Ko
    Ce décompteur modulo 16 fonctionne bien, j'arrive à faire un compteur asynchrone modulo 10 a base de bascule 10. Mais pour le décompteur je n'y arrive pas, quand j'essaye de faire comme pour le compteur l'affichage sur le 7-SEG fait F-E-D-C-B-A-9-8-7-6-F-E..., je n'arrive pas à faire en sorte que mon programme débute à 9.
    Si quelqu'un à une idée je suis preneur svp ! (Au passage je suis contraint de faire cela avec des bascules D et sans bascules JK)
    Re : Decompteur asynchrone modulo 10 bascule D
    il faut detecter l’état 15 et faire un preset asynchrone à 9, il y aura forcement un glitch.
    Au passage je ne vois pas comment tu peux obtenir cette séquence avec ce schéma qui décompte uniquement de 15 à zéro.
    Loki1234
    Oui je n'ai mis le bon schéma, celui-ci est juste un décompteur modulo 16 lambda
    Cependant je ne vois pas trop comment forcer le passage de 15 à 9, est-ce qu'il faut s'aider des entrées S des bascules ?
    re
    bien sur c'est le plus simple.
    Ceci dit les solutions asynchrones sont toujours sources d'ennuis!
    Loki1234
    Loki1234
    Y'a du nouveau, j'ai réussi à forcer le passage de F à 9. Cependant les valeurs qui s'affichent sur le 7-seg alternent entre 9 et 8 à l'infini, voici le schéma : Nom : oui.jpg
Affichages : 2016
Taille : 154,1 Ko
    Je ne vois pas du tout ce qui peut faire alterner le 9 et le 8.
    re
    sur une 4013 les set et reset sont actifs à '1' i faut donc inverser la sortie de la NAND et connecter set U1A,U2B et reset U1B,U2A les broches set et reset non utilisées doivent être tirées à la masse.
    pour éviter une porte, on peut faire un NAND à diodes, nombre d'entrées infini:
    un AND, pareil sans l'inverseur...
    Nom : Nand.jpg
Affichages : 1647
Taille : 10,5 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 20/10/2022 à 19h12.
    ton montage est pour le plaisir de concevoir,
    sinon il y a https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4029b.pdf=
    il y aura déjà assez de glitch en utilisant des portes logiques pas la peine d'en rajouter!
    aucun GLITCH, ou alors pas assez rapides pour l'inverseur CMOS
    ça marchait mal avec du TTLs
    boites à rythme et séquencer Vintage fonctionnent comme ça sans rater aucun temps...
    ça fait facilement des portes à N entrées au choix sans rajouter un C.I.
    Dernière modification par Pascal071 ; 20/10/2022 à 20h23.
    re
    pas de glitch ????
    Nom : glitch.jpg
Affichages : 1626
Taille : 103,9 Ko
    respect JIHERVE
    Pour afficher le résultat sur 7 segments
    Oui, ce n'est pas un principe à appliquer en logique rapide, mais une solution facile qui fonctionne
    c'est vrai que dans mes montages je mets souvent un pti 100pF en sortie si le circuit suivant est sensible, pour être sûr...
    Tu as mesuré la largeur du GLITCH ?
    Un CMOS 40xxx va-il réagir ?
    Dernière modification par Pascal071 ; 20/10/2022 à 23h24.
    Re
    je pense même que la sortie U8-A est bien plus incertaine!
    DAT44
    un truc du genre (S de U1A et U2B sont a mettre a zéro):
    Nom : oui.jpg
Affichages : 1729
Taille : 259,5 Ko
    Dernière modification par DAT44 ; 20/10/2022 à 23h58.
    105ns à mi hauteur !
    c'est ce qui va y avoir à la sortie de U8-A
    --> petit condensateur !
    re
    jamais écrit le contraire voir #2.
    La logique asynchrone est toujours source de surprises voir #4!
    la solution condensateur fonctionne souvent mais c'est tout de même sale.
    oui, pour ce genre de montage, plutôt utiliser un 4029 ou autre compteur programmable...
    DAT44
    oui, IRL, un circuit RC en sorti de U8 sera utile ...
    si on place un RC en sortie de la NAND, cela pourra peut être réduire les glitch mais cela retardera le chargement du compteur donc l’état 15 durera plus longtemps et cela créera un petit flash de "F" sur l'afficheur sauf si celui ci est piloté par décodeur strictement décimal, ici on ne voit pas ce décodeur car il doit être virtuel.
    Une capa sur un signal logique bouffe les glitch ou les élargis!
    Quand la perfection est de rigueur,
    on utilise des JK ou compteurs "faits pour" (à base de JK aussi...)
    le 4029 me va bien pour ce genre de chose...
    de 100nS !
    re
    mal lu je parlais du retard du au RC dont on ne sait rien !
    les capas sur des signaux logiques cela signe une conception de m...e!
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Décompteur asynchrone modulo 10 bascule D
    Pas faux !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. [Exercices] Compteur/Décompteur asynchrone à 3 bascule D (front d'horloge ?)
    Par invite42845e01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2018, 21h05
  2. décompteur asynchrone et synchrone
    Par invite7b860fa8 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/06/2013, 13h26
  3. Décompteur asynchrone à cycle incomplet modulo 7 à base des bascules D
    Par inviteb8b0953b dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 05/01/2013, 21h37
  4. Décompteur modulo 256
    Par invite240b9c88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2010, 17h45
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 20/04/2010, 20h25
