[Autre] Questionnement sur le comportement du 4047 en monostable retriggerable
    vdaanen
    J'utilise un 4047 en mode monostable redeclenchable. Le but est de m'assurer qu'un système envoie de données à un débit minimum: à la réception et après décodage des données, si celles dernières sont valides, je génère un pulse positif (=signal de commande) sur les entrées trigger+ et retrigger du 4047.
    Le pb que je rencontre est le suivant: lorsque le signal de commande reste à l'état haut, la sortie reste à l'état haut !
    Est ce le comportement normal de montage? Ça me semble contre-intuitif et surtout en-dehors du comportement d'un monostable retriggerable..
    Merci de votre aide
    Vincent
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Questionnement sur le comportement du 4047 en monostable retriggerable
    Bonjour et bienvenue,
    Sans schéma minimum, on ne va pas pouvoir faire grand chose...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    vdaanen
    J'ai 'bêtement' utilisé le schéma qu'on peut voir ici:https://www.electroschematics.com/re...le-monostable/.
    Les modifications portent sur R et C pour avoir une période adaptée à mon besoin..
    V
    c'est écrit dans la datasheet :https://www.ti.com/lit/gpn/cd4047b
    si l'entrée retrigger est à un le monostable se réarme et donc la sortie reste à un, voir la figure 34.
    ajout
    prendre plutôt un 14538 c'est moins tordu!
    vdaanen
    Arff j'ai zappé la fin du chronogramme...
    Merci !!
    Je vais voir comment corriger la carte..
    Vincent
  1. Distributeur monostable et comportement du vérin
    Par invitee9f21c56 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/04/2014, 22h03
  2. NE555 en timer retriggerable ?
    Par mm91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2010, 09h08
  3. Aide trigger de schmitt 4047
    Par invitea46bc872 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2010, 18h40
  4. LV firstline LV 4047.4
    Par invite8877eb44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2006, 20h40
  5. [comportement] comportement innée
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/09/2004, 22h18
