Aide trigger de schmitt 4047
    invitea46bc872
    Smile Aide trigger de schmitt 4047
    je ne suis pas tres fort en electonique
    je cherche a efectuer un montage astable reglabe (la frequence)
    avec une puce 4047
    j'ai essayer avec google mais je ne trouve que des shemas de principe
    Le montage que je veut effectuer c'est a partir d'un courant continue
    avoir un courant continue mais avec frequence reglabe
    je sais dejas qu'il me faudra un condensateur et un potentiometre et une puce 4047
    merci beaucoup
    cordialement kevin
    inviteede7e2b6
    Re : Aide trigger de schmitt 4047
    Citation Envoyé par elmagique Voir le message
    la fréquence d'un courant continu c'est ZÉRO , donc il te faut régler le zéro....
    attention Camarades , nous entrons dans la 5iéme dimension , ne changez pas les réglages de votre récepteur , nous le contrôlons !
    invitea46bc872
    Smile Re : Aide trigger de schmitt 4047
    oui le courant continue na pas de frequence
    en faite pour etre plus precit je voudrais je pense faire un generateur de frequence ou d'impulsion en courant continue reglabe
    invitee05a3fcc
    Toujours aussi incohérent ....
    invitea46bc872
    Pourquoi?
    en resumer
    je veut passer d'un etat 1
    a un etat 1 . 0 .1 . 0 . 1 . 0
    en pouvant moduler la rapiditer entre les deux etat
    exemple led qui s'eteint est s'allume en pouvant regler la rapiditer de glignotement
    mais la commande pour activer la led devras etre une impulsion longue style bouton poussoire
    je sais pas si j'arrive a me faire comprendre mais j'essaye d'expliqer au mieux
    invitea46bc872
    je penser utiliser un trigger de shmitt 4047
    monter vec un condensateur pour la charge et la decharge un potensiometre et le trigger pour avoir un signal de sortie carre pour corriger la charge et la degarge du trigger
    invitee05a3fcc
    et bien voilà, on y arrive à une bonne explication !
    Maintenant, il faut préciser :
    • La fréquence de répétition 1,0
    • La variation (min to max) du 1 ainsi que du 0 , (le rapport cyclique)
    • Cette variation doit elle conserver la fréquence de répétition constante ?
    • Le clignotement, c'est tant que le bouton est appuyé ?
    invitea46bc872
    Est definit par le potentiometre
    je voudrais pouvoir modifier mon temps bas (0)
    je pense que oui
    oui
    invitea46bc872
    Unhappy Re : Aide trigger de schmitt 4047
    une personne aurais une idée
    invitee05a3fcc
    si tu ne modifies pas le temps haut (1) , ça change la fréquence.
    C'est plus une application avec un NE555
    PS: pas la peine de remettre chaque réponse en M.P.
    invitea46bc872
    j'ai dejas essayer avec un 555 (timer)sa ne fonctionner pas
    en montage astable
    c'est pou ca que je suis partie sur un trigger
    invitee05a3fcc
    Tu avais fait quel montage? le schéma ?
  1. Aide trigger de schmitt
    Par invitea46bc872 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2010, 18h59
  2. trigger schmitt
    Par invitee28ca7ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2009, 20h53
  3. Trigger de Schmitt
    Par inviteda8e69f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2008, 21h58
  4. trigger de schmitt
    Par invitecf1974fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2007, 00h55
  5. Trigger de Schmitt
    Par invite59521b33 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/05/2007, 19h48
