[Numérique] compteur numerique avec interface SPI
    sdbsdb
    Je suis a la recherche d'une solution simple et bon marche pour obtenir un compteur qui puisse envoyer son resultat (16 ou 32 bits) par liaison serie SPI a un micro-controleur.
    Ce compteur est sense compter le nombre de pulses sur son entree type "Clock".
    Y a-t-il un composant unique capable de le faire?
    Sinon, une idee de schema serait la bienvenue.
    Re : compteur numerique avec interface SPI
    je ne connais aucun composant de ce type, qui en aurait l'usage?
    cela peut se faire avec un petit µC ou bien un petit CPLD ou gros PAL.
    vincent66
    On aurait plutôt tendance à utiliser un compteur intégré au micro-controleur plutôt que déléguer la tâche à un circuit externe...
    Belle journée...!
    sdbsdb
    En fait j'ai besoin de compter des pulses jusqu'a 1 MHz pendant 500ms, mon µC (arduino nano every) ne tient pas le rythme sur l'entree d'un timer limite a 16 bits.
    J'ai deja fait des essais infructueux.
    Merci. Entre temps j'ai une piste avec le SN74LV8154 (pas donne >10$). A creuser.
    Jack
    Citation Envoyé par sdbsdb Voir le message
    Si c'est un problème de capacité de comptage, il doit y avoir moyen d'appeler une ISR à chaque débordement du compteur.
    sdbsdb
    il s'agit du LS7366R et non pas SN74LV8154
    desole
    paulfjujo
    il faudrait definir comment sont generées ces pulses
    Amplitude , rapport cyclique
    largeur mini de la pulse
    un MCU peut fort bien accepter une cadence de 1MHz ( T=1µS)
    un timer MCU 16 bits , utilisé en compteur , effectivement debordera plus de 7 fois au bout de 500mS
    il faut compter le nb de debordement dans l'interruption associé au flag Timer
    et ensuite utiliser un entier long 32 bits pour le resultat
    Resultat =( Nb de debordement * 65536) + lecture du compteur
    capté au top 500mS ecoulé
    la fenetre 500mS pouvant etre faite par un autre Timer ..
    Jack
    Je ne connais pas trop ATMEL, mais n'est-il pas possible de "cascader" 2 compteurs, la pulse émise par l'overflow du premier attaquant l'entrée du second?
    et donc cela existe et c'est facile à utiliser.
    on peut le faire en utilisant les sortie standards mais il n'y a bien souvent qu'un seul compteur 16 bits, la solution c'est d'utiliser l'interruption d'overflow et de compter par logiciel, un compteur 16 bits@1MKz déborde toute les 65mS ce n'est pas une grosse charge pour le processeur cependant la valeur pourra ne pas être pas très précise car dépendante du temps de prise en compte des interruptions mais au plus qqs unités avec un µC tournant à qqs MHz .
  1. Fabrication interface électronique pour compteur vitesse mécanique
    Par invite301c4f58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2015, 07h59
  2. interface pour mode numerique
    Par invited0f20f1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2014, 20h46
  3. interface compteur-pc
    Par invite207cd4d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2009, 13h44
  4. compteur et interface pc
    Par invite31b777f0 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/01/2007, 22h01
  5. pb interface analogique/numerique pour port parall
    Par invite0e36b18a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2005, 16h19
